Kit molle NB
Salve a tutti, volevo chiederVi informazioni per il montaggio di un kit solo molle per la mia NB 1.6 del 1999, gli ammortizzatori sono ancora ottimi, ma volevo irrigidirla e specialmente ribassarla di circa 3 cm. Che tipo e marca mi consigliate, pro e contro...??? : Lol :
Grazie
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Il problema dell'ammo originale e molla ribassata, a parte il fatto della taratura idraulica non adeguata, è quello dell'escursione ridotta e quindi di far lavorare l'ammo nella sua parte più bassa (rischiando sempre il fine-corsa).
Poi i kit di molle commerciali normalmente perdono ulteriori 10-15mm di altezza con il tempo e i km e quindi dopo non molto ti ritroverai con la macchina che corre sui tamponi e diventa super instabile... oltre che a sentire delle tuonate pazzesche quando prendi una buca.
Se poi vuoi solo che sia una show-car, fai pure, ma ricorda che le show-car per definizione sono solo da esposizione...non corrono Wink
crissss Ha scritto:Il problema dell'ammo originale e molla ribassata, a parte il fatto della taratura idraulica non adeguata, è quello dell'escursione ridotta e quindi di far lavorare l'ammo nella sua parte più bassa (rischiando sempre il fine-corsa).
Mi hai convinto...!!! : Chessygrin : ...a non metterle : Thumbup :
Ciao e grazie
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Ciao e grazie
ahahah... diciamo che metterle vale la pena solo se accoppiate con ammortizzatori a stelo accorciato : Thumbup :
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,435 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,986 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,765 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,970 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,124 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,627 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,273 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,823 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,762 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 61,494 03-05-2023, 20:41
