ALLA RICERCA DELL'ASSETTO...consiglio... GMAX
Non me ne vogliano gli ammiratori della Raceland...sono alla ricerca di un sistema uguale ma di qualità un pò più alta... Thumbup
Ho guardato questi Gmax con le medesime caratteristiche dei Raceland
http://www.demon-tweeks.co.uk/Performan ... 0503/32829
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept=77
ho visto che è ben recensito sia da flymiata... ed anche demon tweeks (negozio che vende robina decisamente seria) e non sono male.
il mio unico dubbio è sullo spring.... insomma io vorrei che si potesse abbassare 20mm all'anteriore e 30 al posteriore.... qui si parla di 35mm fino a 65!!!!!!
40 sarà mica il valore di partenza?!?!?!?!? Banghead ...perche se così li scarterei subito!
Chiaramente c'è anche il dubbio che siano identici ai Raceland e che faccia la figura del pollo!!!! Banghead Banghead
che ne pensate?
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
Mi sa che cambia il nome, il colore ma restano sempre coilover regolabili solo nell'altezza, ovvero, hai un ammortizzatore X, una molla Y o Z (a seconda del nome del porodotto finito) e un Ground Control.
p.s. dove hai letto l'abbassamento ?
azz.... i fly miata sono V-maxx, ma accidenti sono identici!
CJ_ Ha scritto:Mi sa che cambia il nome, il colore ma restano sempre coilover regolabili solo nell'altezza, ovvero, hai un ammortizzatore X, una molla Y o Z (a seconda del nome del porodotto finito) e un Ground Control.
Qua cj...
http://www.gmaxloweringsprings.co.uk/gm ... _1387.html
risolto l'arcano.... nn vanno bene, partono da 35 mm!! ( fly miata ne parla un gran bene !)
http://www.vmaxx.it/viewproduct.asp?id=218&m2=200
Per me è quanto ho detto prima.
CJ_ Ha scritto:Per me è quanto ho detto prima.
sia vmax che gmax!... allora devo cercare il tein...so che o monta il mamo ma nn riesco a contattarlo per chiedergli consiglio!
per un abbassamento di 20mm non trovi ghiera. fai comprimere le tue molle originali.
cmq non ha senso prendere gmax vmaxx o altro se sono uguali ai raceland che ti costan meno...
Feature: Spaghetti-Garage
si sinfatti... speravo fossero un gradino superiori.... e magari lo sono, magari nn cigolano...o si stancano dopo un bel percorso in montagna... sono certmente disposto a spendere di più ...quindi cercherò qualcos'altro... magari i tokiko con molle fm... oppure i tein
i V-Maxx di FM sono diversi: bumpstop cambiati, molle diverse.... e infatti sul prezzo si vede la differenza
http://flyinmiata.com/index.php?deptid= ... %201990-97
Miata.SharK Ha scritto:i V-Maxx di FM sono diversi: bumpstop cambiati, molle diverse.... e infatti sul prezzo si vede la differenza
L'ammo è sempre quello però, fisso, non regolabile nell'idarulica.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,055 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,987 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,225 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,708 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,946 03-06-2025, 13:30
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,191 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 3,694 03-02-2025, 15:33
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,396 22-11-2024, 12:00
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,372 09-07-2024, 15:30
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 5,002 28-03-2023, 21:10
