Da un mucchio di fili elettrici capire un filo da dove parte
Salve,
ho un mazzo di fili che sfociano in un punto. Detti fili però partono da punti diversi della casa.
La domanda è: quale metodo posso adottare per capire un filo elettrico da dove parte?
Non ho un tester e non ho un cacciavite cerca fase e sui fili non c'è alcuna tensione elettrica.
Non c'è qualcosa del tipo: apro una pulsantiera, stacco un filo, applico tensione tipo con una batteria, vado al mazzo di fili con una lampadina per vedere se un filo si illumina, insomma un metodo del genere esiste?
se vanno in punti diversi della casa saranno un mazzo dove li vedi ma + sotto prenderanno guaine differenti. se entrano tutti nella stessa guaina cerca in che scatola di derivazione arrivano. da lì dovrebbero dividersi. segui il cavo che ti interessa e individua in quale guaina si infila. con una molla da elettricista cerca dove finisce quella guaina
Feature: Spaghetti-Garage
compra un tester, 14 euro e passa la paura di far saltare l'impianto
MX-5 10th Anniversary
E va bene vi dirò la vera verità!!
Sto montando da me un attuatore automatico faac c720 24 volts per cancello scorrevole.
Solo che all'attuatore dove in prossimità c'è la relativa centralina, arrivano una masnada di cavi. Detti cavi sono provenienti da fotocellule con chiamata di chiusura, costa di sicurezza, lampeggiante, selettore a chiave, poi pulsantiere interne ed esterne la villetta. Insomma per me che è la prima volta che lo faccio non è banale.
Non ho tester, non ho penna cercafase e non ho tirafili.
scarica le istruzioni del motore avendo il modello a seconda di dove si connettono potresti già escludere parecchi fili.
se ci dici anche quali fili cerchi magari si trovano + facilmente, per esempio i controlli di sicurezza si trovano facilmente escludendoli scopri quale non va XD
dunque per quanto riguarda i manuali sono fornitissimo.
Ho il manuale del motore+centralina del vecchio e manuale+centralina del nuovo. Devo ancora leggerli tutti saranno insieme 40 pagine.
Il problema di base è che prendo un filo per esempio all'altezza di dove sbuca in prossimità del nuovo attuatore, la domanda che gli faccio mentre lo guardo è...chi sei? da dove vieni?
Ok a circa 4 metri c'è una pulsantiera, la apro, guardo sul pulsante che da il comando di che colore è il filo, in che corrugato si infila, la direzione che prende il corrugato, la sezione del filo ecc....
Però ad esempio per le fotocellule? mi romperebbe le balle iniziare ad aprirle, finchè si parla di svitare due viti che tengono la pulsantiera esterna è un conto....
  Qualcuno sa dove si possono vendere i pezzi della nostra mx5? mimminomx-5@hotmail.it 4 5,451 02-10-2018, 18:01
  Sono in a1 e voglio mangiare bistecca, dove mi fermo? Number34 14 8,975 02-01-2016, 23:27
  dove portare la futura 124 spider per tagliandi e altro..... yellowmiatait 14 8,383 07-10-2015, 20:13
  VOR - Tra poco si parte... fracrist 10 6,060 20-11-2014, 17:29
  Dove c'è genio... c'è figura di cacca Dangerfield78 8 5,915 26-10-2014, 04:44
  Ai Miatacci di Mx5 Italia... ma ogni tanto vi radunate da qualche parte? Calmar78 4 4,268 16-01-2014, 18:56
  dove vai in vacanza? LucaJones 66 28,195 22-08-2013, 16:55
  Che sfiga... Lucaaaaaaaa, dove seiiiii???? tomotto 7 4,460 06-08-2013, 11:13
  dove vorresti andare in vacanza? LucaJones 12 6,364 15-07-2013, 12:12
  Dove c'è il forum c'è casa XD Sevenfate 16 7,968 01-05-2013, 09:15
