Connessione iPod
Vorrei connettere un cavo per l'ipod , possibile che devo spendere 400 € (quello che mi ha chiesto la conce)????
Non c'è qualcuno che mi sa dare una dritta per evitare qusta spesa assurda?
Un normale elettrauto è in grado di usare un ingresso aux per connettere il cavo? Shock
Ti prendi questo da MX5 Parts e ne spendi solo 100:
Ipod Audiolink
e lo monti da solo Thumbup non è difficile.
Io ho preso il suo gemello, non quello per l'Ipod ma quello con la USB e le schede SD e funziona bene. Thumbup
Qui avevo messo 2 foto dell'operazione e nel post trovi l'altro link con la guida completa di come si fa ad estrarre la radio e attaccare il connettore all'AUX.
http://maverikmx5.blogspot.com/2010/03/a...alled.html
Maverik sei un drago ! Wink peccato che io invece sono un disastro! Se lo compro e lo porto da un elettrauto? Secondo te ci sono problemi? Shock
ELNINHO65 Ha scritto:Maverik sei un drago ! Wink peccato che io invece sono un disastro! Se lo compro e lo porto da un elettrauto? Secondo te ci sono problemi? Shock
Ovviamente non ci sono problemi, se non economici... Prova a chiedere se l'elettrauto si fa pagare tanto per l'operazione e valuta tu stesso se ne vale la pena, per fare un plug di un connettore.
Io sono le prime volte che faccio un po' di "Do It Yourself" e la prima volta è stata con l'Audiolink. Non è per niente difficile.
Secondo me si fa senza problemi da soli:
La parte che di solito spaventa di più è quella della rimozione dei fianchetti di plastica, perchè si ha sempre paura di segnarli, ma è molto semplice rimuoverli se segui bene le istruzioni.
[Immagine: 3sidepanel.jpg]
Poi si tratta di 2 viti, ed un bullone che con una chiave con prolunga riesci a rimuovere facilmente, stop. Poi la radio è libera, la estrai di 5 o 6cm e passando con la mano dal cassettino portaoggetti, puoi attaccarci il cavo dell'audiolink a tastoni, senza tirarla fuori completamente e dovendo staccare tutti i cavi dell'antenna, condizionatore, ecc...
Poi qui, penso che diverse persone lo hanno fatto e ti possono dare dei consigli compreso me. Wink Ma se ti senti in dubbio, e se costa poco puoi farlo anche fare. Non ho idea di cosa costi però. Thumbup
ok ho deciso di contuniare a farmi i cd Smile
MaverikGTI Ha scritto:Ti prendi questo da MX5 Parts e ne spendi solo 100:
Ipod Audiolink
scusa maverik ma l'audiolink consente l'uso dell'ipod autonomamente (cioè senza passare per l'interfaccia dell'autoradio) oppure replica esattamente quello che fa l'interfaccia di serie (mazda)? Io non riesco proprio ad usare l'ipod scorrendo i brani uno per uno (ne ho più di 10.000). In caso affermativo me lo compro subito sto cavo....!
Grazie.
----sedicivalvole-----
...non una di meno...
-----Mx5 rc 1800-----
----mg tf LE 1600----
sedicivalvole Ha scritto:scusa maverik ma l'audiolink consente l'uso dell'ipod autonomamente (cioè senza passare per l'interfaccia dell'autoradio) oppure replica esattamente quello che fa l'interfaccia di serie (mazda)? Io non riesco proprio ad usare l'ipod scorrendo i brani uno per uno (ne ho più di 10.000). In caso affermativo me lo compro subito sto cavo....!
Grazie.
Non lo so nello specifico, perche non ho quello per l'iPod. Su MX5 Parts c'è un elenco di tutte le caratteristiche.
Mi sembra che gestisca le playlist, e una sorta di random-mode... Quindi secondo me se utilizzi ste due funzioni è meglio. Mentre guidi, cambiare ogni 4 minuti canzone a mano sull'iPod non è proprio il massimo.
Se no, prendi quello che ho io, per USB, SD, e con jack di ingresso audio, ci attacchi l'iPod dall'uscita delle cuffie e lo comandi solo da li... Però, ti perdi i titoli sul display e i comandi dal volante.
Leggi bene le funzioni che ti offrono tutti e due.
Secondo me, con quello per iPod e con le playlist te la cavi... Wink
ma non si può fare senza spendere 100€? dev'esserci un modo...
  [NC/NC FL] Adattatore femmina Ipod - jack 3.5 mm per Interfaccia Ipod MX-5 2009 nickdinamite 7 8,841 23-11-2019, 21:20
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 4,072 29-10-2019, 20:39
  [RC] Bose e ipod su RC Lombo92 7 5,857 23-09-2018, 01:36
  [NC/NC FL] Problemi di connessione telefono a vivavoce Bluetooth al_lor 3 5,850 07-04-2018, 11:14
Music [NC] Impianto Bose & Cavo iPod: funziona! fritz287 3 5,851 05-09-2017, 09:25
  Adattatore aux in ingresso iPod Antivirus 17 14,068 06-12-2016, 13:15
  Ingresso aux per ipod ELNINHO65 82 61,690 05-12-2016, 11:20
  Connessione centralina al pc/tablet XanderT 10 8,112 25-05-2016, 14:23
  collegamento ipod albirrozz 4 4,600 28-01-2015, 18:37
  adattatore da iPod a usb albirrozz 8 7,234 24-01-2015, 18:36
