[NB FL] Duplicato chiave e codifica
Ho perso una delle due chiavi della mia MX NBFL del 2001, di cui sono il terzo proprietario, e mi sono recato presso un concessionario Mazda per chiedere un duplicato.
Il duplicato è arrivato, già intagliato, ma non riescono a 'codificarlo' cioè a inserire la nuova chiave nella centralina. Una delle possibili chiavi potrebbe essere che la centralina contiene già troppe chiavi, codificate dai vecchi proprietari dopo avere perso una copia. Il proprietario precedente non ha mai perso la chiave e ha acquistato quest'auto con tre anni di vita, per cui vorrei chiedervi:
- sapete quante chiavi può memorizzare la centralina della MX-5?
- perché le chiavi non possono essere cancellate?
E infine la classica domanda: qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Secondo loro sarà necessario cambiare vari pezzi elettronici con un costo mostruoso, cosa che chiaramente non sono disposto a fare... ma vorrei anche avere due chiavi.
-- thistle
Io ho lo stesso problema... Hai mica risolto per caso?
Ciao e grazie!
Jecky
Bha, da non proprio esperto in materia posso dire che mi suona strano che c'é un numero massimo di chiavi codificabili. Poi se il primo proprietario l'ha tenuta solo 3 anni, mi pare strano che abbia avuto il tempo di perdere, decidere di ordinare, ordinare e codificare un paio di chiavi. Peró.......tutto é possibile.
Ciao. Io ho appena fatto il duplicato della chiave. Io ho una nbfl del 2003, e per fare la codifica,un lavoro di solitamente 20 minuti, gliel'ho dovuta lasciare per 2 GG...
alla fine ci hanno impiegato la bellezza di 4 ore perchè non riuscivano a trovare il codice sulla centralina. Me ne hanno fatte pagare alla fine solo 2 di manodopera. Il tutto alla modica cifra di 155€ Eek
Vá fatta perchè se perdi quella che hai sei fregato, devi cambiare l'immobilazer e son dolori!
Informati in un altro centro assistenza mazda , io sono andato a Mocauto in via Palmanova a Milano.
Tu sei in Toscana....
Ma puoi benissimo dire dove vai di contattarli, capire se il problema è simile al mio e farsi spiegare la procedura per fare la codifica correttamente. Se lo ricordano bene, il duplicato l'ho fatto appena 10 giorni fa.
Ho fatto fare una copia della mia da un ferramanta.Tanto per tenerla di scorta.Un'ora di lavoro circa 60/70 euro.
Ah ho una Nc.
MEMENTO MORI
che calvario!! l'ho portata oggi in conce, mi hanno fatto aspettare quasi 2 ore per il duplicato!! per poi dirmi che devo lasciarla un giorno intero in officina, devono smontare la centralina mandare i codici a mazda e riprogrammare le chiavi.. ma è normale??
MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 Emerald Mica
Boh...io so solo che li ho visto smanettare e smontare qualche plastica sotto lo sterzo...ma in mezz'ora hanno fatto tutto nonostante il lavoro lo ha eseguito uno che si vedeva che era in difficoltà.
io ho il kit centralina e non facciamo prezzi mostruosi...
cmq il codice è il quarziono nella scocca della chiave, è quelloche manda segnale alla scatoline che da 'ok alla centralina per mettere in moto, non sò ma credo che debbano darti la chiave già con il giusto codice da mazda, il duplicato si chiede con il numero di telaio...cmq credo che sui 250 ti prendi tutto il kit usato devo chiedere ai boss... vedi che ti conviene
thistle Ha scritto:Ho perso una delle due chiavi della mia MX NBFL del 2001, di cui sono il terzo proprietario, e mi sono recato presso un concessionario Mazda per chiedere un duplicato.
-- thistle
Non so se per l'NBFL sia diverso, ma ho fatto fare una copia dal ferramenta per la mia NA spendendo solo 39 €..ha ricavato il codice dalla chiave originale e me l'ha trasferito senza problemi sulla nuova (chiave Silca).
Quel codice serve per avere il profilo della chiave e basta. Difatti anche io spesi circa 20/30 euro per fare il taglio con il codice. Ma poi, per le auto più nuove, bisogna pure codificare la chiave stessa facendola "riconoscere" alla centralina, altrimenti la metti nel quadro, giri la chiave e non succede niente. Gira a vuoto. E tale operazione la fai alla mazda.
  [ND] Chiave non funzionante, soluzioni? Luca_Mazda93 7 458 05-03-2025, 20:38
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 4,997 15-02-2023, 14:50
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 9,749 11-08-2022, 11:00
  [NA] Chiave primaria e chiave secondaria TkMatt 6 2,923 05-04-2021, 22:59
  [ND] Chiave elettronica... mi ha già tradito 2 volte sotto casa alexsky78 10 5,561 21-03-2021, 11:54
  [NA] giro chiave posizione ON e mi muore la macchina gava 8 3,825 03-03-2021, 09:07
  [NA] Positivo non sotto chiave Goanluca65 6 5,678 24-08-2020, 08:15
  [ND] Durata batteria chiave Sereno 6 6,773 06-08-2020, 16:49
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 2,686 15-04-2020, 14:40
  [NB FL] Attivazione 3a chiave lcaremi 0 1,790 25-03-2019, 22:10
