[ND] Chiave non funzionante, soluzioni?
Buongiorno a tutti.
La mia nd del 2017, è rimasta ferma in garage per circa 4 mesi con la batteria staccata, in quanto ero impossibilitato ad usarla durante questo periodo.
Ieri ho ricollegato la batteria e ha messo in moto senza problemi. La chiave però non veniva riconosciuta (ho dovuto avvicinarla al tasto START per far avviare il motore) ma ho pensato fosse magari dovuto alla batteria del telecomando che potesse essere scarica.
Ho cambiato la batteria ma niente da fare, si accende il led rosso a riprova che la chiave cerca di trasmettere il segnale, ma la macchina non lo riceve.
Il problema maggiore è che utilizzando la chiave "fisica" nella serratura, per aprire l'auto, sblocca tutto tranne il baule posteriore. Non riesco in alcun modo ad accedervi, non si apre né dalla chiave elettronica, né con quella fisica e né con il tastino presente a lato della targa.
Qualcuno ha avuto in precedenza la stessa problematica?
Vorrei evitare di andare in concessionaria se possibile e soprattutto non riesco a capire se sia una problematica di chiave o della macchina.
Grazie a chi mi fornirà informazioni a riguardo  Smile
Hai provato ad usare il pulsante interno di apertura?
[Immagine: 04030201-ind-001.png]
magari una stupidaggine ma hai provato a ri-staccare la batteria dell'auto per 5 minuti e ri-attaccarla? alcune volte un reset risolve queste diavolerie elettroniche.
fai aprire e chiudere il top un paio di cicli completi perche' se per caso non segnala che e' completamente chiuso non ti lascia aprire il baule. il tasto interno segnalato nel precedente post non e' collegato in alcun modo alla presenza della chiave.
(04-03-2025, 15:29)zef Ha scritto: Hai provato ad usare il pulsante interno di apertura?
Grazie per il suggerimento, ma nella versione italiana non è presente questo pulsante.
(04-03-2025, 17:41)lsdlsd88 Ha scritto: magari una stupidaggine ma hai provato a ri-staccare la batteria dell'auto per 5 minuti e ri-attaccarla? alcune volte un reset risolve queste diavolerie elettroniche.
La batteria era staccata 4 mesi, comunque si ho provato anche a staccarla nuovamente ma nulla. Il top era chiuso e non segnava fosse aperto (altrimenti avrei subito ricondotto il problema a quello.
Ad ogni modo, su un forum americano, ho letto di un ragazzo che si lamentava delle alette interne della batteria del telecomando. Pare che alcune possano difettare e, per ovviare, ha risolto mettendo una batteria 2032 al posto della 2025 indicata per quel telecomando. Così ho provato anche io ed ha funzionato!!
Non mi spiego, tuttavia, il motivo per cui comunque il led rosso sul telecomando lampeggiasse regolarmente alla pressione dei tasti né tantomeno come mai utilizzando la chiave ausiliaria (chiave fisica) nella serratura, non sbloccasse anche il baule, come invece dovrebbe fare.
Altro mistero è come mai la chiave di riserva, che non aveva batteria all'interno, abbia sofferto lo stesso problema di quella principale con la 2025.
Su questi ultimi due punti, indagherò nei prossimi giorni  Big Grin
visto questo ? a me è stato utile. se cerchi online ci sono procedure per riassociare la chiave alla macchina.
(05-03-2025, 07:04)lu_rgb Ha scritto: visto questo ? a me è stato utile. se cerchi online ci sono procedure per riassociare la chiave alla macchina.
Si, avevo visto e letto di questa procedura. Mi sono fatto una cultura ormai, perché ho cercato veramente in ogni dove Big Grin
La mia chiave non ha questa funzionalità.
Comunque, sopra ho scritto la problematica.
A volte vendono le batterie a bottone già scariche, infatti quando la cambio l'acquisto sempre in Mazda, dai vai negozi di elettronica mi è già capitato di trovare batterie che sono durate una settimana o poco più
Aggiungo che se appoggiando la chiave sul pulsante l'auto va in moto vuol dire che la chiave non è da riprogrammare, è solo un problema di batteria
Spesso capita che sulla batteria nuova ci si dimentichi di togliere la pellicola protettiva, in qualche caso a me è capitato
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 9,119 15-02-2023, 14:50
  [NB FL] Duplicato chiave e codifica thistle 22 24,633 21-08-2022, 17:38
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 14,034 11-08-2022, 11:00
  [NA] Chiave primaria e chiave secondaria TkMatt 6 5,260 05-04-2021, 22:59
  [ND] Chiave elettronica... mi ha già tradito 2 volte sotto casa alexsky78 10 9,141 21-03-2021, 11:54
  [NA] giro chiave posizione ON e mi muore la macchina gava 8 6,977 03-03-2021, 09:07
  [NB] Tachimetro non funzionante MX-Cesco 8 5,830 05-10-2020, 23:49
  [NA] Positivo non sotto chiave Goanluca65 6 7,930 24-08-2020, 08:15
  [ND] Durata batteria chiave Sereno 6 9,082 06-08-2020, 16:49
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 4,192 15-04-2020, 14:40
