[NB] Tachimetro non funzionante
Ciao, non mi funziona il contakm, puo essere solo il sensore o qualcosa altro? Dove potrei trovarlo? Ho cercato ma non trovo niente... Per nb 1.6 del 2000
ciao se fosse il sensore sul cambio non avresti nemmeno i km sull'odometro, se quelli funzionano allora e' qualcosa nel quadro.
immagino che per "conta km" tu intenda la lancetta del tachimetro.
Non funziona il tachimetro e non salgono neanche i km...
allora hai varie possibilita'
1 smontare il quadro e testare la continuita' dal connettore del quadro al connettore del sensore sul cambio.
2 sostituire il sensore (trova qualcuno che abbia swappato un 6 marce su NA magari si ritrova il sensore NB che avanza).
3 se il sensore e' ok il cablaggio e' ok verificare il segnale in ingresso nel quadro (necessita un oscilloscopio), se arriva allora ti serve qualcuno che ne capisca di elettronica per vedere se si puo riparare il quadro. secondo me non arriverai al punto 3 e risolvi con 1 o 2 Smile
Ok grazie mille pomeriggio provo  Wink  puo magari anche solo essere l'ingranaggio? Ho visto che vendono degli ingranaggi di plastica del sensore per chi fa lo swap, magari il sensore funziona è si è mangiato l'ingranaggio...
e' possibile si. se fosse la parte meccanica non mi aspetterei che si guasti da un istante al successivo ma che dia delle avvisaglie..
L'ho presa gia così... Comunque risolto, continuità al cruscotto era ok, ho tolto il sensore (provato con il tester, a sensore fermo mi dava una resistenza e girando l'ingranaggio cambiava... quindi ok anche il sensore) e anche l'ingranaggio era a posto... poi ho tolto il coperchio del sensore per controllare lo stato dei contatti che sembrava a posto, rimontato schiacciando bene il tappo del sensore (gran schiacciata con il pappagallo) e magicamente ha iniziato a funzionare Big Grin
Grazie dei consigli! Ho un altra domanda, per provare il motorino alzavetri basta smontare il pannello e collegare un 12v al motorino?
si, una volta tolti i pannelli portiera troverai facilmente il connettore che va al motorino alzavetro, occhio a usare cavi e connettore adeguati vista la corrente che assorbono e evita di fare corto circuiti Smile
Era la pulsantiera, ho invertito i pulsanti e ora il finestrino lato guida funziona... Intanto ho ordinato la pulsantiera, grazie mille per i consigli
  [ND] Chiave non funzionante, soluzioni? Luca_Mazda93 7 4,385 05-03-2025, 20:38
  [NC/NC FL] OBD2AA finalmente funzionante shine 25 22,154 09-01-2020, 10:30
  [NB FL] Correggere scarto tachimetro dopo montaggio coppia conica 4.78 BSiFD 12 13,418 13-03-2018, 20:24
  Tachimetro con cambio a 6M EnergyHide 2 2,469 17-09-2011, 11:25
  piccolo problema con tachimetro miata84 15 8,279 07-07-2011, 19:39
  tachimetro impazzito ....sempre e solo d'inverno !!! senna 2 3,606 15-02-2010, 12:44
  di nuovo... freccia non funzionante! mad1982 3 4,068 23-12-2008, 22:34
