[NB FL] Correggere scarto tachimetro dopo montaggio coppia conica 4.78
Ciao a tutti,
sulla mia NBFL a breve monterò un Torsen T1 con coppia conica 4.78 al posto del mio differenziale aperto con 4.1. Chiaramente la lettura del tachimetro e del contachilometri saranno sballate di un 15% circa e vorrei rimediare a questo inconveniente. Avevo letto qualcosa riguardo a degli accrocchi che correggono il segnale ricevuto dal cambio, qualcuno mi sa dire qualcosa di più? Dove si possono trovare e a che cifra? Esistono altre soluzioni (oltre a quella di non fare niente)? Confused
Nessun accrocchio, sul cambio c'è il sensore di velocità che va cambiato con quello adatto (nel tuo caso 4.78) se esiste o il più vicino...
L'unica cosa un po' casereccia che puoi fare e' un compromesso:
Apri il quadro strumenti e sfli la lancetta, la metti a 100km/h quando il gps ti segna 100km/h.
Avrai un po' di scarto sotto i 100 e un po' di scarto in senso opposto sopra i 100....
Oppure ti ristampi i fondini con la scala modificata! Big Grin
Arancia Meccanica
Pepi Ha scritto:Nessun accrocchio, sul cambio c'è il sensore di velocità che va cambiato con quello adatto (nel tuo caso 4.78) se esiste o il più vicino...
Leggendo sul sito Maruha, che vende quel sensore per la 4.6, sembra che su NB o NBFL questo non sia più possibile:
In other words, starting with the NB models, the driven gear becomes pulse unit and there is no more need for the wire.
We apply voltage to the unit, develop a pulse and move the meter by the pulse count.
The NB models’ unit is monolithic, cannot be dismantled and only the driven gear cannot be removed
link: http://www.maruhamotors.co.jp/miata/part...ngear.html
Gagio Ha scritto:L'unica cosa un po' casereccia che puoi fare e' un compromesso:
Diciamo che è molto casareccia e "risolverebbe" solo il problema del tachimetro ma non del contachilometri (non sono molto contento che vada in eccesso del 15% Big Grin)
eh verissimo
comunque io ho il frullino per NA (a filo) e un giorno provero' a trapiantare solo l'ingranaggio, in qualche modo
(alla faccia del "monolitico")
Arancia Meccanica
Ciao, alla fine hai risolto in qualche modo?
Andrea
Ciao, il diff con la 4.78 al momento non l'ho ancora montato haha! Non so se lo farò, ma se caso proverò a risolvere la questione scarto tachimetro...
Ho capito. Io ho adottato una soluzione trovata qua sul forum... un compromesso più che altro. A 100km/h ho riposizionamento la lancetta... più o meno è giusto nelle velocità superstrada/autostrada.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
(13-03-2018, 11:31)Eww Ha scritto: Ho capito. Io ho adottato una soluzione trovata qua sul forum... un compromesso più che altro. A 100km/h ho riposizionamento la lancetta... più o meno è giusto nelle velocità superstrada/autostrada.
FACEPALM
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Per la 4,78 c'e' poco da fare
Non e' una delle possibilita' offerte da Mazda in origine (derivazione Kia sportage) e quindi non ci sono frullini adatti
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,323 29-09-2024, 19:02
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,144 06-03-2021, 10:12
  [ND] montaggio side su nd A.J. 0 2,055 10-01-2021, 19:57
  [NB] Tachimetro non funzionante MX-Cesco 8 5,832 05-10-2020, 23:49
  [NC] AAA NC in panne dopo aver cambiato il filtro ARIA Andreab655 12 11,634 31-01-2020, 23:00
  [NB] Non riparte dopo lavaggio motore Palmer 9 8,649 14-12-2018, 09:52
  [NB FL] kit montaggio stereo 1 din...help please Giova636 20 11,993 11-06-2018, 22:52
  [NC/RC] montaggio pioneer albirrozz 147 93,600 29-10-2017, 10:20
  Montaggio Xenon / Led Fari Na littlebastard81 5 7,580 03-01-2017, 20:08
