[NC] Protezione paracalore paraurti posteriore
Ciao a tutti, non so se è la sezione giusta dove aprire il topic...
Comunque, come da titolo, penso di avere bisogno di un paracalore per il paraurti, zona terminali. Pare che scarico e paraurti non vadano d'accordo quando si va in pista in allegato un paio di foto della situazione, la parte di destra è completamente sciolta tanto che aveva avvolto il terminale con uno strato di plastica!
Come mi consigliate di procedere, secondo voi basta una lastra di alluminio rivettata al paraurti (because RICEcar)? Ma soprattutto, è già successo ad altri? [Immagine: 4621ffded3f7097a7c7d3ab58ab2f2f0.jpg][Immagine: da4909b1fe8b11321bbb24b6841c02d7.jpg][Immagine: 26f10473c94b172fda898e3b7079ead2.jpg]
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark
Foglio d'alluminio adesivo ritagliato
O provi a fare un calco per realizzar una sagoma in carbonio.
A dumà
Buona idea, grazie! Proverò prima col foglio adesivo che è molto più veloce, se viene male e/o non basta proverò col carbonio Wink
Io penso che tu abbia un problema con i supporti dello scarico, si muove troppo lato SX.
Mai visto in passato che una NC abbia avuto lo stesso problema, eppure di NC che girano in pista ce ne sono diverse........
MX5 NC LE:
(07-10-2017, 00:23)mauro Ha scritto: Io penso che tu abbia un problema con i supporti dello scarico, si muove troppo lato SX.
quello è probabile, i supporti non sono perfettissimi e ho dovuto fare un pò di magheggi per riuscire a fissarlo ai ganci stock. Però comunque non è che quello stock ballasse tanto di meno Dodgy solo che i terminalini finti rimanevano freddi come il ghiaccio anche dopo ore di guida, quindi non fondevano niente
ok ma il tuo paraurti si é danneggiato perché c é stato contatto con lo scarico sul lato SX infatti a DX é perfetto. Io se fossi in te monterei quattro supporti piu rigidi della Powerflex che tengano piu fermo il terminale.
MX5 NC LE:
(07-10-2017, 14:57)mauro Ha scritto: ok ma il tuo paraurti si é danneggiato perché c é stato contatto con lo scarico sul lato SX infatti a DX é perfetto. Io se fossi in te monterei quattro supporti piu rigidi della Powerflex che tengano piu fermo il terminale.
buona idea i supporti più rigidi. In realtà io andrei più sul drastico già che ci sono, magari direttamente una staffa rigida in metallo con delle boccole per smorzare le vibrazioni. Secondo te è fattibile?
NO......... basta che prendi i powerflex e risolvi , la lineadi di scarico deve restare mobile se no spacchi tutto.
MX5 NC LE:
Confermo è successl anche a me... Basta cambiare i supporti scarico con quello.più rigidi tioo powerflex e non lo fa più.. Anche se prmai il.danno è fatto
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
MOTORE
-collettore aspirazione artigianale by Mondiale Racing
-mappatura by Mondiale Racing
-filtro BMC pannello
-terminale AGWorks Singolo
-Pescaggio aspirazione modificato HomeMade
-collettori 4-1 IL Motorsport
-Short Shifter Cobalt -35%
-tubo in treccia frizione by Mondiale Racing
FRENI
-Hawk HP Plus
-Tubi Treccia MondialeRacing
ASSETTO
-Anti Rollio Eibach
-alcune barre UltraRacing
-BC Racing BR
-BBS 17x8 et 38
- kit Power Flex
-door bushings
- Sedili OMP
  doppio scarico e paraurti per NBfl sono shiftabili su NA?? Marco Ruschena 23 6,232 24-01-2016, 19:28
  Rumore metallico posteriore ADiEmme 7 2,573 03-06-2015, 22:32
  Vibrazione dal posteriore Mark88 1 1,356 05-12-2011, 16:33
