Vibrazione dal posteriore
Premetto che ho già letto argomenti simili ma non ho trovato nulla di simile..
Nei pochi giorni che ho guidato la mia NA ho notato un fastidiosissimo rumore di vibrazione metallica provenire dal posteriore quando il motore raggiunge una certa frequenza di vibrazioni e quando vado con marce troppo alte per la velocità di andatura.
Ieri smontando un po' il posteriore ho toccato le varie parti metalliche che credevo fossero il problema ma non ho riscontrato nulla di allentato tipo lo scarico, il terminale, quel lamierino sopra al terminale, il differenziale ecc..
Dato che nulla di ciò sembra essere il problema immagino sia qualcosa di meccanico tipo albero o differenziale..
Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
cuscinetti posteriori ormai corrosi.
  [NC] Cigolio vibrazione al minimo Redfury 4 5,312 03-05-2018, 20:43
  [NC] Protezione paracalore paraurti posteriore GreyShark 8 8,510 19-01-2018, 22:52
  Rumore metallico posteriore ADiEmme 7 4,562 03-06-2015, 22:32
  Vibrazione a un certo numero di giri TeamAnguillaVeloce 8 6,318 16-04-2015, 00:01
  Vibrazione allo scarico/catalizzatore MarcoFal 44 26,530 13-03-2014, 15:36
  risonanza terminale artigianale e vibrazione nel baule djzimoz 27 15,645 08-03-2014, 09:31
  Vibrazione vano motore lucazade 18 9,334 04-03-2014, 01:25
  Vibrazione in frenata da alte velocità suntorotozoimi 20 10,772 05-05-2013, 23:32
  vibrazione scarico lucazade 14 8,327 31-05-2012, 12:08
  Ammortizzatori vibrazione motore abe 11 6,152 21-09-2009, 08:42
