Vibrazione vano motore
Ciao,
da circa un mese sulla mia NBFL 1.6 (70.000km) si sente una forte vibrazione proveniente dal vano motore ed avvertibile solamente attorno ai 3000/3500 giri,
è presente sia in accelerazione che in decelerazione, anche da fermo, ed è così marcata da sentire vibrare la plancia strumenti ed il mio stomaco!
Il motore sembra girare bene, senza strappi o perdite di potenza.
Un paio di meccanici hanno ipotizzato una qualche risonanza allo scarico ma non sono riusciti comunque a trovare qualcosa di rotto o allentato.
(il catalizzatore ha un anno e sembra apposto, anche il resto non vibra se scosso).
spulciando la rete ho trovato questo post su miata.net:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=76207
sembra molto simile.. possibile sia la valvola EGR rovinata?
tra l'altro da fermo quando si sente questa risonanza il contachilometri inizia a muoversi da solo, come se fosse posseduto Eek
qualche idea? Smile
Pare strano, ma prova a staccarla! Ti uscirà l'errore sulla centralina, ma ti togli il dubbio
edit: intendo staccare la corrente, che ci vuole un attimo
ho provato a scollegare il connettore del egr ma è duro e scomodo da raggiungere.. riproverò con più calma!
strano il variare di velocità del tachimetro pur stando fermo, la lancetta era impazzita.. andava da 0 a 60km/h.. su e giu al variare della vibrazione.
il sensore della velocità se ho capito bene è sulla trasmissione.. mi piacerebbe capire se può essere una causa della vibrazione o una sua conseguenza.. sembrerebbero strettamente legate.
potrebbe essere anche che la lancetta risente delle vibrazioni...
Arancia Meccanica
lucazade Ha scritto:ho provato a scollegare il connettore del egr ma è duro e scomodo da raggiungere.. riproverò con più calma!
Benvenuto nella tribù delle lancette impazzite. Ne faccio parte dai tempi della moto 50 :haha:
Prima di staccare l'EGR, prova a vedere se la vibrazione si presenta anche dando gas pieno a quei giri. l'egr si stacca da sola così
Staccata l'EGR ma nessuna differenza..
sei sicuro che non sia la plancia che vibrando smuove la lancetta? prova ad aprire il quadro e appesantire lievissimamente la lancetta, guarda come si comporta...
Arancia Meccanica
è probabile che sia una conseguenza della vibrazione..
attaccando l'obd non ho alcun errore (se non quando ho staccato l'egr che mi dava un errore sul powertrain)
Ma ho capito bene che la vibrazione avviene anche con vettura ferma ed in folle?
si esattamente... anche da ferma ed in folle, con e senza marcia inserita.
supporti motore?
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 332 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,877 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,993 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,188 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,245 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,088 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,023 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,924 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,304 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,003 27-01-2025, 16:24
