Vibrazione a un certo numero di giri
Oggi ho fatto il primo test drive con la mia mazdina e fa una vibrazione metallica strana, la fa solo a medi giri e soprattutto in seconda e in terza, ho provato a metterla in folle e a sgassare un po' ma non fa nessun rumore. Non so se viene dal cambio o dallo scarico secondo voi cosa può essere, mi devo preoccupare???:oops:
Grazie in anticipo!
Vibrazioni+Na ... può essere il mondo.prorpio questa settimana ho beccato risonanze nuove...
Vedi marmitta che batte su sostegni o altro...
Vedi se catalizzatore fa rumore perché la ceramica si é staccata in tanti pezzi
Vedi se hai gadget (esempio bocchette cromate che fanno risonanza
Vedi se possono essere i telai etti della cappottina
Vedi se é la plastica del tappo copri cinture
Esempio per me a 3950 giri precisi vibra senza sosta il clacson nuovo MAZDASPEED ...
Oramai lo interpreto come il segnale del superamento dei 120 !!
Ahaha
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Ora guardo, i gadget alla marmitta non li ho quindi già spuntato uno dalla lista:haha: Ah mi sono dimenticato prima il rumore viene da sotto a dove è la leva del cambio
Ho risolto, alla fine era il catalizzatore "rotto", grazie davifigoThumbupThumbup
TeamAnguillaVeloce Ha scritto:Ho risolto, alla fine era il catalizzatore "rotto", grazie davifigoThumbupThumbup
Yuppie!!!
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Scusate la riuppata, ma combacia con un problema che ho ultimamente: se scalo sopra i 3000 giri, parte una vibrazione metallica dal posteriore... con "rotto", che intendi? Che stava per andare in pezzi, o semplicemente allentato (mia 'gNuranza a valanghe)?
Idem, sia accelerazione che decelerazione...
Ma nel mio caso é l'ha guarnizione del 200 celle che non arriva mai dalla mazda...
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Mmmhm io sulla mia NB ho più o meno lo stesso problema. Sento rumori metallici dal posteriore. Dite che è possibile far "svuotare" il catalizzatore? o va necessariamente cambiato nel caso?
Andrebbe cambiato, ma per il momento io stò girando col catalizzatore svuotato. Uno dei millemila lavori che dovrei fare è cambiarlo (magari con un 200 celle)
TOMATO - NA
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,323 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 24,077 12-10-2022, 14:18
  numero motore: dov'è? vzo 12 9,491 16-11-2021, 17:16
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,603 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,420 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,382 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,708 08-11-2019, 23:22
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,857 03-10-2019, 15:47
  [NC] Cigolio vibrazione al minimo Redfury 4 5,364 03-05-2018, 20:43
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 11,321 22-01-2018, 12:40
