[NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento
Creo un post fatto un po' meglio per spiegare il problema che sto avendo con la mia Na 115.
Semplicemente in salita (in montagna,quindi non andando proprio piano),oppure sempre in salite abbastanza lunghe quando ho auto avanti,o in fila dopo magari averla tirata appena,l'auto comincia a scaldare.
In marcia (tolta appunto la salita in montagna) solitamente la lancetta resta ferma a metà,appena mi fermo invece l'indicatore arriva velocemente a 3\4,per poi lentamente tornare a metà dopo qualche minuto.
Generalmente tutti i dati che posso fornire sono questi
-Radiatore che non sembra cotto,ancora nero
-Tubi radiatore invece non proprio nuovissimi,ma non sembrano crepati
-Liquido vergognoso,immagino avrà secoli,è ruggine.
-Gomma tappo radiatore un po' screpolata
-Ventola ben funzionante
-Tappo olio senza strane morchie e olio che sembra pulito
-Liquido radiatore che non sembra essere sceso (o almeno non in modo evidente)
-Forse (ma onestamente non saprei perché controllato male e velocemente) qualche bolla togliendo il tappo radiatore e accelerando
-Nessuna morchia strana sul tappo radiatore o sulla vaschetta d'espansione (tranne il color ruggine del liquido che devo sostituire a breve)
NEW NCEC 2.0 SILVER
EX NA6CE 115 in Classic Red
Segui anche questo thread, potrebbe esserti utile.
https://www.mx5italia.com/forum/showthre...?tid=26481
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Stessi sintomi della mia NA90, andava una bellezza ma alla prima salita seria la lancetta saliva oltre la metà.
Morale: Ho deciso di sostituire comunque il radiatore e aprendolo per vedere se fosse lui la causa, ho scoperto che all'interno era molto intasato di fanghiglia densa e marrone, impossibile da rimuovere anche con i migliori additivi.
Ora radiatore nuovo e lancetta sempre a metà anche sulle dolomiti! Big Grin
Lo faceva anche a me, ho risolto cambiando radiatore e termostato, oltre a fare un bel lavaggio dell'impianto e sostituzione del liquido.
Visto che dici che il liquido e' molto sporco, potresti provare intanto con il lavaggio dell'impianto...
Simile problema a quello risolto da me.
Controlla qui:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-22182.html
in bocca al lupo
(30-10-2017, 21:43)Luigib Ha scritto: Simile problema a quello risolto da me.
Controlla qui:
in bocca al lupo
Per caso hai risolto anche il minimo irregolare? Ho notato che ogni tanto la sento perdere colpi solamente al minimo,con qualche vibrazione che si percepisce,però non pare andare a 3cil o simile
NEW NCEC 2.0 SILVER
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,126 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,126 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,060 24-02-2025, 12:10
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,505 15-05-2023, 19:59
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 3,512 08-06-2022, 21:03
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 12,506 12-07-2021, 12:55
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 5,120 13-10-2017, 15:33
  Non mi funziona più il VDO che segnala la temperatura olio motore marvel 11 6,106 22-08-2017, 17:36
  Diminuire la temperatura ne vano motore di ca. 5°C: Come fa? luka.mx5 23 9,023 12-02-2017, 19:56
  Temperatura acqua Paky 34 12,873 19-12-2016, 20:37
