[NA] Strumenti Temperature liquidi
Sto pensando di montare, per la mia Na, due strumenti che ritengo importanti al fine di un utilizzo pistaolo.
Strumentazione temperatura acqua e olio, da inserire sul cruscotto.
Per quel che concerne il sensore temperatura olio, ho una plate il motorsport con due ingressi, se non erro m10.
Sto pensando a qualcosa con fondo nero e retroilluminazione verde.
Prima e avventurarmi tra i vari Vdo,stack ecc
Chiedo:
Qualche suggerimento/idea?
Voi cosa montate?
(Mi interessa più che altro marca/sonda più che la collocazione stessa.)
L'immagine per dare una idea.
[Immagine: d344afbb934e06393ba204f11efd3332.jpg]
Su quello stile a prezzi accettabili ci sono i racetech, li trovi sulla baia ma non posso darti feedback, se lo vuoi un po’ più moderno, depo racing, arrivano con la sonda, nonostante costino poco sono fatti bene e sembrano precisi (monto temp. Olio)
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
VDO serie non digital, hanno il cappuccio verde da mettere sulla lampadina, se vuoi vederli dal vivo i miei ex li ha Manuel...
Io monto i VDO
Con il cappuccio da  mettere sulle lampadine puoi scegliere il colore, Verde o rosso.
La prossima settimana monterò gli Smiths, per quello della temp. Olio ho preso il sensore smiths ed un regolatore di tensione perché è a 10 volt.
(09-11-2017, 20:19)Riccardo R Ha scritto: Io monto i VDO
I VDO sono sempre una spanna sopra tutti per qualità e precisione.
sulla mia ho temperatura olio digitale al posto del finto manometro di serie nel quadro strumenti
pressione olio D1spec analogico al posto della bocchetta di aerazione
temperatura acqua ed altri valori li leggo da centralina Smile
gli strumenti D1spec funzionano molto bene, ma non te li consiglio se vuoi tenere uno stile "vecchio"
che diametro devono avere per essere montati nel quadro strumenti originale?
Antonio
" ero alle giostre "
(10-11-2017, 13:43)theboar Ha scritto: che diametro devono avere per essere montati nel quadro strumenti originale?
non me lo ricordo, ho creato un supporto in plexiglass per lcd dello strumento e la parte della scheda l'ho integrata nel quadro strumenti originale Smile
(10-11-2017, 14:58)enosgtr Ha scritto: non me lo ricordo, ho creato un supporto in plexiglass per lcd dello strumento e la parte della scheda l'ho integrata nel quadro strumenti originale Smile
Interessante, hai documentato qua o da qualche altra parte?
  [ND] Quadro strumenti multifunzione Thork 4 984 12-12-2023, 10:37
  [NB] Nuovo pannello strumenti cilique 5 2,399 04-03-2022, 16:03
  [NB FL] Batteria KO - quadro strumenti illuminato come se fosse natale falcon89 6 3,705 21-05-2020, 12:12
  [NB FL] Quadro strumenti Mattia1779 3 2,490 22-04-2019, 09:57
  [NB FL] Quadro strumenti mezzo buio zemolo 11 8,182 19-04-2018, 12:16
  [NA] Quadro strumenti mezzo morto manuele 7 5,356 27-06-2017, 22:21
  [NA] Stabilizzatore per strumenti supplementari oldcafe 7 3,789 21-02-2017, 15:15
  [NB] Quadro strumenti fulvio.carretta 0 1,658 05-02-2017, 21:23
  Quadro strumenti mph Eww 1 2,205 18-01-2017, 01:44
  Blackout quadro strumenti lollixx 1 1,887 26-01-2016, 13:46
