[NA] lunotto termico
è un rele' temporizzato diciamo Wink
dovrebbe dare corrente allo sbrinatore per qualche minuto dopo che accendi la ventola..
P.S. hai detto che hai messo il fusibile ma intendi quello dello sbrinatore nel bagagliaio o quello assieme agli altri fusibili piccoli sempre sotto il cruscotto?
(16-01-2018, 18:52)lsdlsd88 Ha scritto: è un rele' temporizzato diciamo Wink
Io ho messo il fusibile quello vicino alla batteria che collega anche l'antenna elettrica (che mi sembra di non avere) e quello dietro la targa
Adesso ho appena controllato sotto al cruscotto , il relè che mi hai mostrato non l'ho trovato, non ho capito di preciso dove sta, nel blocchetto fusibili non c'è nulla di simile
Ha  una sua collocazione precisa oppure dovrebbe stare lì ?
Allego qualche foto dato che io non c'ho capito molto
PS : se qualcuno sa dirmi a cosa serve questo connettore blu tra l'altro, dovrebbe essere dell'airbag giusto?
PPS : questo velo di ruggine superficiale è preoccupante?
Show ContentSpoiler:
(21-01-2018, 18:54)ChicoF13 Ha scritto: il relè che mi hai mostrato non l'ho trovato, non ho capito di preciso dove sta,
il rele' va proprio attaccato a quel connettore blu, qui una foto del mio.
[Immagine: mspcAoL.jpg?1]
evidentemente non ce l'hai, se ci fosse starebbe attacato a una staffetta in alto, assieme a tutte le altre scatolette giallognole/nere/grigie che ci sono.
ti manca comunque il fusibile "defog" stando allo schema che hai postato
P.S: la ruggine in quelle zone è solo un problema estetico Wink si produce solitamente se l'auto sta fuori e/o hai infiltrazioni di umidità in abitacolo..
Va bene ti ringrazio molto delle risposte, adesso mi attivo per trovare questo relè e mettere un fusibile nuovo , sperando di riuscire a trovarne uno che da quanto ho capito quel relè è abbastanza raro
Grazie davvero!
(21-01-2018, 20:34)ChicoF13 Ha scritto: adesso mi attivo per trovare questo relè e mettere un fusibile nuovo , sperando di riuscire a trovarne uno che da quanto ho capito quel relè è abbastanza raro
online non ne ho trovato traccia, tranne in america.
come sempre ci vorrebbe un po' di fortuna a trovare qualcosa da un demolitore o da un collezzionista di ricambi per mx5, ti segnalo qui nel forum @"open_sky"  e @"mg1966"
in alternativa te ne puoi fregare del rele' e cablarci un banale interruttore, un elettarauto non ci metterebbe più di una mezzoretta credo Wink
Bene , dato che l'interruttore già ce l'ho , la fiondo dall'elettrauto che sta pure sotto casa mia.
Anche perchè immagino che anche tu abbia trovato la stessa traccia in america che ho visto io , ma 90 dollari per un relè non li spendo neanche per sbaglio
Ti ringrazio moltissimo
  [NB/NB FL] Lunotto posteriore Mx5 nb stefio1992 0 1,206 25-01-2020, 12:11
  [NB/NB FL] Lunotto termico pompcecere 0 1,282 20-11-2018, 22:03
  [NB FL] lunotto termico pompcecere 1 1,952 03-06-2018, 12:45
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 9,137 05-05-2017, 15:13
  [NA] Per chi ha il lunotto posteriore riscaldato giova85 52 20,300 05-02-2017, 23:33
  collegamento lunotto termico HT, come/dove? Chetiello 7 5,815 03-03-2014, 20:41
  Lunotto termico KO reisen 5 6,675 11-01-2010, 17:43
