[NC] Cambio cinghia servizi
Ciao a tutti
Ho da poco preso una NC 1.8 Niseko di fine 2008 con 70.000km. Gli voglio fare un tagliandone dal meccanico e lui mi ha suggerito anche la cinghia dei servizi. Sto prendendo tutto su autoparti e l'unica cosa che mi manca è proprio la cinghia. Ce ne sono diverse di lunghezza differente. Sembra chiaro quando dice "senza aria condizionata" ma nelle altre non lo è. Per esempio della bosch ce ne sono diverse dove non dice "senza aria condizionata" (la mia chiaramente ce l'ha):
https://m.autoparti.it/bosch/716613
https://m.autoparti.it/bosch/7010120
https://m.autoparti.it/bosch/1191316
Come faccio a capire quale è quella giusta? Non l'ho trovato sul manuale di uso e manutenzione. Forse è su quello d'officina ma non ce l'ho.
Mario
La differenza tra le tre è la lunghezza in mm (2245/2253/2255), prova a leggere sulla cinghia stessa se c'è una sigla per poter risalire alla misura, fermo restando che visti i pochi mm di differenza credo che montino tutte e tre...
(13-02-2018, 08:02)Pepi Ha scritto: La differenza tra le tre è la lunghezza in mm (2245/2253/2255), prova a leggere sulla cinghia stessa se c'è una sigla per poter risalire alla misura, fermo restando che visti i pochi mm di differenza credo che montino tutte e tre...
Confermo. Sono così simili che montandola si recupera il gap.
Assicurati che le gole siano giuste Wink
Per esempio "4pk2255" per Contitech indica 4 gole lunghezza 2255
Grazie delle risposte. Alla fine sono andato in mazda e gli ho dovuto dare 53€. Ne avrei risparmiato qualcuno ma non volevo sbagliare.
(15-02-2018, 21:46)VolaLazioVola Ha scritto: Grazie delle risposte. Alla fine sono andato in mazda e gli ho dovuto dare 53€. Ne avrei risparmiato qualcuno ma non volevo sbagliare.
Apperó.....
Mi riaggancio a questo thread per una delucidazione. NC 2007 51000Km dovrei farla sta cinghia in via preventiva-paranoide? Se mai dovesse rompersi cosa rischio? Olio e acqua sono sulla distribuzione primaria o ricordo male? Grazie
| Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
Guardala bene per capire se è deteriorata e/o indurita...
Acqua è sui servizi.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 2,142 28-04-2024, 11:35
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 1,005 21-12-2023, 15:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 7,310 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 2,496 26-01-2023, 23:31
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 3,167 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 36,514 20-12-2021, 10:37
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 1,662 21-07-2021, 09:57
  [NA] cambio paraolio accamme 115 cv ORACLE 5 2,380 02-06-2021, 08:19
  [NB FL] costi cambio cinghie MCSPresidente 4 2,208 19-04-2021, 12:12
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 41,532 16-04-2021, 20:52
