[ND] Molle ND
Chi mi sa dire se montando le molle prokit - 30 bisogna anche accorciare i tamponi fine corsa?
Si io ho dovuto farlo, ho tagliato per sicurezza i tamponi di 4cm come il ribassamento
Inviato sulla tazza del WC
(09-03-2018, 10:10)Squali98 Ha scritto: Si io ho dovuto farlo, ho tagliato per sicurezza  i tamponi di 4cm come il ribassamento
Ho letto un post che diceva che sulle nc si andava sempre in appoggio sui tamponi, ma con nd è uguale?
Esattamente, se non è uguale ci andrà vicino penso, la nc 2.0 monta comunque dei bilstein b6 di serie, se non è zuppa e pan bagnato
Io non ho tagliato niente e non sono ancora andato a tampone!
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
Be, la nd è completamente diversa dalla nc, magari non serve accorciare i tamponi, nei vari video sul tubo non ho mai visto che accorciano ,ma per sicurezza........
(09-03-2018, 19:48)DNLGND66 Ha scritto: Io non ho tagliato niente e non sono ancora andato a tampone!
con le molle è diventata un po' più rigida? E il rollio è diminuito?
L'aumento di rigidità non è percepibile in quanto, essendo progressive, queste molle non compromettono il confort, almeno su manti stradali decenti.
Fortunatamente non mi sono ancora imbattuto in strade dissestate dove il discorso potrebbe cambiare.
Di contro, beccheggio e rollio (già bassi sulla sport) praticamente spariscono, e la sensazione è di una aumentata precisione dello sterzo.
P.S. Ma scusa; tu pensi di fare da solo il montaggio o affidarti ad un'officina? non c'è un preparatore valido nella tua zona?
Io, dopo essermi documentato sui vari forum (questo, lo spagnolo e lo statunitense) ho fatto una bella chiacchierata con il preparatore dell'officina Mirabella di Brescia, ho deciso, fatto il lavoro e sono soddisfatto.
Il lavoro lo faccio io, l' assetto lo faccio assieme a mio cugino che è gommista. Ti sto stressando perché sei il primo che mi può aiutare per esperienza diretta cioè, nd sport + molle con amo originali. Per gli angoli ora so come fare, per le molle sono indeciso tra le H&R e le pro kit ma dopo le tue ultime conferme( migliore rollio e beccheggio) ho quasi scelto.L'unica cosa che mi fa ancora pensare e che preferirei abbassare in ugual misura o al limite più posteriormente rispetto anteriormente. Grazie mille per la disponibilità.
Figurati, se non ci si aiuta tra noi...
Aspetto foto della macchina con i Formula.
(10-03-2018, 00:50)DNLGND66 Ha scritto: Figurati, se non ci si aiuta tra noi...
ho preso i superturismo lm omologati nad e li monterò non prima die primi di aprile assieme alle molle. Big Grin
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 1 145 02-04-2025, 11:26
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 0 206 21-01-2025, 17:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 12 1,871 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 2,041 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 560 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 1,519 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 33,115 03-05-2023, 20:41
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 7 3,475 20-03-2023, 16:56
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 2,103 29-10-2022, 21:07
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 2,477 04-08-2022, 10:35
