[NA] Bridgestone Turanza T005
Buongiorno, alcuni di voi hanno già provato questo pneumatico? Dovendo acquistare un treno di estive mi sto informando un po' qua sul forum ed i candidati che mi sono stati consigliati per un uso giornaliero: Toyo Proxes CF2, Hankook Ventus S1 EVO ed infine le Turanza T001, che però sono state sostituite l'anno scorso da queste T005, qualcuno di voi le ha già testate? Misure 195/50 R15 cerchio con canale da 7.
Grazie Smile
"la vita è breve, l'arte è lunga, l'occasione fuggevole, l'esperimento pericoloso, il giudizio difficile".
Io avevo le turanza t001, a mio parere una vera schifezza.. sull'asciutto erano anche divertenti perchè intraversavo ovunque, ma con pioggia sopra i 40 km/h ho più volte rischiato la vita! ora ho delle toyo tranpath mp4 e tengono bene sia su asciutto che bagnato..
(20-03-2018, 12:20)Iatreia Ha scritto: Buongiorno, alcuni di voi hanno già provato questo pneumatico? Dovendo acquistare un treno di estive mi sto informando un po' qua sul forum ed i candidati che mi sono stati consigliati per un uso giornaliero: Toyo Proxes CF2, Hankook Ventus S1 EVO ed infine le Turanza T001, che però sono state sostituite l'anno scorso da queste T005, qualcuno di voi le ha già testate? Misure 195/50 R15 cerchio con canale da 7.
Grazie Smile
Difficilmente avrai feedback sulle 005, sono uscite da pochissimo sul mercato. Sulla mia RCFL 1.8 lo scorso anno ho montato le T001 EVO, e vanno benissimo sia su asciutto che su bagnato. E non sono l'unico ad averle tra gli amici miatisti. Se vuoi altri elementi di scelta, non ti resta che consultare l'archivio dei test svolti dal TCS.
https://www.tcs.ch/it/test-consigli/test...estivi.php
Grazie Smile
Grazie infinite! Sono proprio indeciso tra le Toyo e queste Turanza, la differenza sarebbe di circa 60 € a treno di gomme, però acquistandole su internet eviterei automaticamente dei DOT vecchi acquistando queste Bridgestone a differenza delle Toyo che sono fuori davvero da un sacco! In caso dovessi essere il primo ad acquistarle, non esiterò a farvi sapere come mi trovo!
Ho acquistato questa sera un set di T005 a 198 € spedite! Costavano 30 € in più delle Toyo ma ho pensato che acquistando queste Turanza mi assicuravo per forza di cose un DOT recente essendo appena state prodotte, mentre con le CF2 avrei rischiato un DOT più vecchiotto... Vi farò sapere come mi trovo!
(01-04-2018, 21:04)Iatreia Ha scritto: Ho acquistato questa sera un set di T005 a 198 € spedite! Costavano 30 € in più delle Toyo ma ho pensato che acquistando queste Turanza mi assicuravo per forza di cose un DOT recente essendo appena state prodotte, mentre con le CF2 avrei rischiato un DOT più vecchiotto... Vi farò sapere come mi trovo!
Hai fatto benissimo a prenderle, le CF2 ormai sono superate (troppo vecchie), io le comprai l'anno scorso in offerta a 150€ spedite e leggendo i vari test le prestazioni in frenata non sono al top, buono invece l'handling, merito forse della spalla rigida visto che la mescola non è granchè.
Test 2018 delle estive 195/65/15, non è proprio la nostra misura ma non credo che si discosti troppo.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/201...e-Test.htm
T005 7° posto generale, dominano sul bagnato e si difendono bene sull'asciutto, ottima la resistenza al rotolamento, l'unico difetto che vedo è che sono leggermente più rumorose e la resistenza all'aquaplaning. Da notare che vanno molto bene anche le sottomarca Firestone Roadhawk.
Test di Frenata (stessa misura) 51 pneumatici !  Da 100km/h sull'asciutto e da 80km/h sul bagnato.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/201...erview.htm
Notare come le CF2 sono molto indietro in classifica (27° posto) con +2m Dry e +6m Wet Icon_wtf rispetto alle T005 2° posto !
WOW! Menomale, ne sono sollevato! Entro questa settimana dovrei riuscire a montarle vi farò sapere le prime impressioni!
(09-04-2018, 19:05)Iatreia Ha scritto: WOW! Menomale, ne sono sollevato! Entro questa settimana dovrei riuscire a montarle vi farò sapere le prime impressioni!
Ho corretto il post sopra, il 2° posto generale era nel Test di Frenata, 7° posto nel Test Principale, facci sapere soprattutto sulla rigidità della spalla (da controllare anche prima del montaggio).
  [Vari] Bridgestone adrenalin marvel 5 2,482 18-01-2019, 11:06
  [NC] Rimetto le Bridgestone Potenza o cambio? Luc 93 18,874 03-04-2015, 10:55
  [Vari] Bridgestone Super RAP Lu-X 36 12,727 31-08-2013, 00:49
  Ma le bridgestone RE070 Potenza si vendono in Europa? mauro 10 5,036 31-03-2011, 16:43
  Michelin o Bridgestone? kropotkin 5 5,909 14-02-2011, 08:31
  Bridgestone S001: nuovo modello pure_driver 2 2,052 16-03-2010, 15:31
  inconveniente con bridgestone mxfive 7 2,922 05-10-2009, 10:43
  Bridgestone Adrenalin Fabiolous 10 3,898 21-09-2009, 22:50
  Bridgestone POTENZA ER 050 opinioni flea88gx 1 2,290 12-09-2009, 13:17
  BRIDGESTONE POTENZA INTROVABILI Rolando 4 2,840 15-10-2008, 16:49
