[NC] nc collettori aspirazione
salve a tutti volevo un informazione riguardo i collettori del 1.8, ho visto che ci son 4 farfalle levandole otterrei un incremento di prestazioni o non cambia nulla? grazie in anticipo
(25-05-2018, 21:43)maffeus Ha scritto: salve a tutti volevo un informazione riguardo i collettori del 1.8, ho visto che ci son 4 farfalle levandole otterrei un incremento di prestazioni o non cambia nulla? grazie in anticipo
Tecnicamente quelle 4 farfalle regolano il modo in cui si crea la giusta turbolenza per riempire al meglio il cilindro con la miscela aria/benzina. (Leggiti qualcosa su swirling e il tumbling)
Quindi solitamente sono li per dare benefici.
Non è raro però che si possano bloccare,quindi spesso su molte altre auto vengono rimosse.
Rimuoverle su NC? Solo se il motore è in zona rossa ogni giorno (leggasi auto da pista) altrimenti la rimozione è alquanto inutile oltre che praticamente impercettibile..
Ci sono molte altre cose sul quale lavorare prima di pensare di tirare giù tutto solo per togliere suddette farfalle.
grazie mille per la spiegazione allora inizierò da altre parti
(26-05-2018, 01:24)Pee Tee Ha scritto: Ci sono molte altre cose sul quale lavorare prima di pensare di tirare giù tutto solo per togliere suddette farfalle.
lo chiedo da completo ignorante... quali sarebbero? così giusto a scopo informativo
Ciao gente,
approfitto del post per chiedere da ignorante, riguardo i collettori d'aspirazione per la NC, quale guarnizione dovrei comprare? Ho notato che ci sono di due tipi:
Devo arrivare alla valvola PCV e già che smonto l'aspirazione cambio la guarnizione.
"I ricchi non possono vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria. Bisogna dare a tutti una possibilità".
Ayrton Senna
Il collettore è composto da due pezzi: uno in alluminio che si collega alla testa (la prima guarnizione) e uno in plastica che si collega al primo (seconda guarnizione), per la sostituzione della pcv credo ti serva solo la seconda...
Ok,
grazie mille
Ayrton Senna
Per cambiare la PVC occorre solo smontare il collettore di aspirazione in plastica giusto?
Qualcuno l'ha fatto? È difficile raggiungere la vite del collettore in basso?
(14-09-2018, 16:57)Pepi Ha scritto: Il collettore è composto da due pezzi: uno in alluminio che si collega alla testa (la prima guarnizione) e uno in plastica che si collega al primo (seconda guarnizione), per la sostituzione della pcv credo ti serva solo la seconda...
(20-01-2020, 10:22)Simimx5 Ha scritto: Per cambiare la PVC occorre solo smontare il collettore di aspirazione in plastica giusto?
Ciao dovrei cambiare anche io la pcv alla fine è stata un operazione complicata? ci sono 6 viti corretto? bisogna smontare altre cose?
Ci sono veramente poche informazioni a riguardo sulla procedura.
Ah alla fine che guarnizioni bisogna cambiare? solo la seconda?
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 2,148 16-04-2023, 17:03
  [NA] Collettori di scarico serraggio Diè89 3 1,922 07-01-2022, 13:21
  [NC/RC] Collettori scarico Shed Skills GabarZZ 5 1,847 08-02-2021, 16:34
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 1,668 30-01-2021, 16:11
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 2,428 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 6,724 24-11-2020, 23:31
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,109 14-10-2020, 09:23
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 3,267 20-08-2020, 09:38
  [NB FL] Fischio in aspirazione Pole 1 2,486 08-06-2020, 12:37
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 2,096 30-04-2020, 16:30
