[NC] consumo batteria
Ciao,
Premesso che la batteria ha un anno o poco più ( Yuasa silver 5000), lasciando l’auto ferma per un mese o poco più è già la seconda volta che la trovo scarica. Il quadro si accende, il motorino di avviamento fa tac-tac-tac e si sente un tentativo di far girare il motore, ma non ha spunto suffiente. Ricaricando la batteria ovviamente tutto ok.
Ho notato a macchina spenta un consumo di circa 0,1A (legato alla chiusura centralizzata da telecomando) e il connettore della scatola fusibili con qualche segno di vecchiaia (la macchina è del 2007).
Sapreste indicarmi il consumo delle vostre? Avendo l’auto aziendale ora uso la manzdina decisamente meno e il problema è abbastanza fastidioso (volendo potrei staccare del tutto la batteria e via, ma perderei l’antifurto Satellitare).
Non escludo sia un problema di batteria difettosa.
Grazie!
RC 2.0 Fire Stormy Blue - Eibach, Sway Bars Rx8 sport, K&N Apollo, Remus equipped
(16-09-2018, 15:05)SaMp3i Ha scritto: Ciao,
Grazie!
Onestamente non ho mai visto una batteria durare più di 4 settimane attaccata, percui mi verrebbe da dirti che pretendi un pò troppo Rolleyes  Montando uno staccabatteria sicuramente non avresti questo problema o anche solo lasciandola girare 10 minuti ogni 2 settimane.
Assolutamente nella norma, ti serve un mantenitore.. ammesso tu abbia la corrente elettrica dove tieni l'autoSmile
Grazie delle risposte!
Purtroppo non ho possibilità di usare il mantenitore di carica.
Provo con uno staccanatteria (non conoscevo), pare comodo.
Grazie!
https://www.ebay.it/itm/PANNELLO-SOLARE-...:rk:4:pf:0
una cosa come questa???
....rispolvero questa discussione in quanto sto avendo problemi di batteria....
pure io ho voluto controllare se ci fosse qualche strano assorbimento a macchina ferma (tengo l'auto in un garage lontano da casa) ed ho notato che con TUTTO SPENTO dalla batteria si ha un assorbimento di 0,05A (50 mA in sostanza)....penso sia dovuto all'autoradio (sostituita) e a qualche centralina di servizio...
comunque NON credo che con un assorbimento di 50mA si possa scaricare la batteria nell'arco di un paio di settimane....forse la mia è giunta a fine vita (panasonic originale del 2006)
...il brutto è che con il codice originale NON riesco a trovare la stessa batteria, forse hanno cambiato i codici....(di targa PANASONIC 46B24L(S) -MF E-L LFG1)
qualcuno riesce a darmi una mano?
gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
Sull'originale non riesco, posso però dirti che sono stato costretto a prendere una tudor compatibile in un qualsiasi autoricambi e non ci sono problemi.
Avessi avuto scelta (mi ha mollato di botto e non potevo rimanere senza macchina) avrei preso una al litio con l'isolatore come in foto[Immagine: cf13a1e43f1d9314fca22fb5a517c8a2.jpg]
Matteo
(02-03-2020, 13:37)OLD_robbi Ha scritto: ....rispolvero questa discussione in quanto sto avendo problemi di batteria....
Se non sbaglio l'NC ha una battaria tradizionale nel vano motore, puoi mettere un'altra batteria compatibile, non serve per forza che vai sull'originale...se fosse una NA / NB che ce l'hanno nel bagagliaio capirei, ma in questo caso vai tranquillo.
Tradizionale, sì, ma piccola.. 45Ah. Le 60Ah "normali" non ci entrano.
(02-03-2020, 14:54)dr.funghetto Ha scritto: Tradizionale, sì, ma piccola.. 45Ah. Le 60Ah "normali" non ci entrano.
Ci sono anche le 45 in commercio!
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 355 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 1,768 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 2,282 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 536 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 1,842 07-05-2025, 21:33
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 38,055 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,399 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,533 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 8,980 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,547 28-06-2022, 22:30
