[NA] Finestrini X-Files
Ciao a tutti,
Oggi mi sono messo a smontare la portiera perché il finestrino lato guida scendeva e saliva con estrema lentezza, addirittura a volte si ferma del tutto e bisogna accompagnarlo con la mano...
Pensavo al solito problema di rotelle da sostituire e guide da ingrassare, invece una volta rimosso il pannello, mi sono ritrovato davanti l'accrocchio che vedete in foto...  Confused
Sembrerebbe quasi che l'auto non avesse i finestrini elettrici in origine e che siano stati aggiunti in un secondo momento con quel motore posticcio... (possibile?)
Ora, il problema sta nel meccanismo della manovella, non tanto nel motore che gira correttamente, però vorrei sistemare questo casino...
Qualcuno ha comprato il ricambio completo di motore che vende IL Motorsport? Dovrebbe essere prodotto da una ditta italiana.
Poi, come rimuovo quella specie di mastice nero? Vorrei incollare del cellophane nuovo che quello è distrutto...
(16-09-2018, 18:40)AlexJK Ha scritto: .
Spray per rimuovere etichette/adesivi oppure WD40.
(16-09-2018, 18:40)AlexJK Ha scritto: Sembrerebbe quasi che l'auto non avesse i finestrini elettrici in origine e che siano stati aggiunti in un secondo momento con quel motore posticcio... (possibile?)
Direi di sì, sembrerebbe il kit Spal (non la squadra di calcio).
Ho appena visto che i finestrini elettrici nelle Miata del 1990 erano inclusi solo nel pacchetto B, che includeva Cruise Control e antenna elettrica (che in effetti la mia non ha...)
(16-09-2018, 18:40)AlexJK Ha scritto: Qualcuno ha comprato il ricambio completo di motore che vende IL Motorsport? Dovrebbe essere prodotto da una ditta italiana.
Ciao,
io ho comprato il kit completo di IL Motorsport montato tre anni fa e per adesso funziona bene. Non c'è nessuna modifica da fare per il montaggio, è perfetto.
Ciao,
Buono a sapersi, tra l'altro con un giro di telefonate li ho trovati da un ricambista a 77€ l'uno.
Sono gli stessi di IL Motorsport, li fa una ditta italiana, ma non vedevano direttamente al pubblico.
Questo weekend ho montato l'alzacristalli di Autolift, ci sono alcune differenze con l'originale.
Innanzitutto i punti di fissaggio sono 2 anzichè 4, inoltre il dado superiore è da 10 anzichè da 13, quindi ci vuole una rondella.
Però funziona bene, non è velocissimo e sembra faticare un po' nella parte inferiore, ma tutto sommato è ok.
La vera tortura è stata togliere quella merdaccia nera per sostituire la door screen, ci vuole tanto WD40, tanta pazienza e tante bestemmie..
Quello nuovo l'ho fissato con il silicone nero...
è possibile invece fare la modifica inversa? ovvero passare da alzacristalli elettrici a manuali? sto pensando di farlo alla mia per darle un tocco retrò...
  [ND] Vibrazione finestrini Whitenib 7 1,009 09-02-2025, 21:00
  [ND] Rumorosità risalita finestrini MarcoMBF 4 1,953 19-07-2022, 14:43
  Di nuovo finestrini canterini vmaxhenry 44 18,938 03-02-2022, 13:04
  Registrare finecorsa finestrini Vinz 11 6,505 05-10-2015, 19:05
  Guarnizioni finestrini e parabrezza TheCondor 9 4,317 14-05-2015, 10:24
  Regolare guarnizioni finestrini hardtop Wolfango 4 3,196 08-10-2013, 17:48
  infiltrazioni acqua da entrambi i finestrini Lombo92 5 3,541 09-03-2013, 00:36
  Protettivo su guarnizioni in gomma (finestrini, tettuccio ecc.) Hammer® 16 6,415 04-03-2013, 15:59
  Guarnizioni porta (sotto i finestrini) MmK83 4 5,267 26-07-2012, 17:31
  Massima velocità con finestrini giu Fox 9 3,568 31-05-2012, 12:03
