Tagliando mx5 1.6 1999
Ciao a tutti purtroppo non ho il libretto uso e manutenzione e vorrei fare un bel tagliando
Olio motore che tipo ci va e quanto?
Olio freni che dot?
Olio frizione? E leggevo consigliano di sostituire il master o slave?
Filtro olio quale e aria?
Liquido radiatore quale e quanto ?
Olio Cambio e quanto?
Olio Differenziale e quanto?
Candele e cavi già sostituiti (ngk con cavi schermati)
Scusate le mille. Domande ma può essere utile sia a me ed a altri
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Ciao
Ti riporto quanto segnalato sull'haynes
Olio motore 10w-30 ma un comune 5/10w-40 va benissimo - 3.8lt con cambio filtro.
Olio freni/comando frizione dot 3 Min. - Ca' 1.5 lt Ovviamente va bene anche un dot 4.
Filtro olio prendi pure l'originale, il in ha il dado sopra per smontarlo più facilmente.
Filtro aria prendi un filtro lavabile e sarai a posto per l'eternità.
Liquido radiatore 6lt circa 50/50 acqua/antigelo
Olio cambio differenziale api gl4/5 75w-90 - 1lt per differenziale 2 per cambio.
Bene o male dovrebbe esserci tutto Wink
Buon tagliando!
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Se la corsa del pedale della frizione non ha problemi non devi sostituire nulla.
(18-11-2018, 20:30)lumoli Ha scritto: Se la corsa del pedale della frizione non ha problemi non devi sostituire nulla.
È dura la corsa quindi cambio l olio
Se è dura allora potresti dover sostituire lo slave o il master.....l’olio non c’entra.
(18-11-2018, 20:55)lumoli Ha scritto: Se è dura allora potresti dover sostituire lo slave o il master.....l’olio non c’entra.
Hai da girarmi il link o negozio da comprare i ricambi grazie
Ilmotorsport.de
Mx5parts.co.uk
Come suggerito sopra, prendi i ricambi mazda
proverò a fare la sostituzione
*olio frizione dot4 brembo
*olio motore mobil 1 10w40
*filtro olio mann filter
*filtro aria k&n pannello
Boh, fai come ti pare.....per me così butti i soldi dell’olio....
(25-11-2018, 17:33)lumoli Ha scritto: Boh, fai come ti pare.....per me così butti i soldi dell’olio....
Perché?
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 2,510 17-05-2023, 19:37
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 14,160 15-04-2022, 11:55
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 9,053 10-01-2021, 13:48
  [NB FL] Mega tagliando 1.6 Pk124 11 4,263 10-09-2020, 10:43
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 4,890 07-09-2019, 13:15
  Tagliando pre pista crcl62bt 9 5,772 01-06-2017, 12:21
  Tagliando 80000 RC 1.8 Gallarate alexcarmx5 3 2,179 04-04-2017, 13:12
  Tagliando Mx-5 Record Series maschep84 5 3,107 29-10-2016, 22:13
  Tagliando fuori garanzia a Milano: chi consigliate? Rog 14 4,295 22-07-2016, 17:08
  Consigli primo tagliando 1.6 Baron89 5 2,852 03-01-2016, 16:52
