  • 2 voto(i) - 2.5 media
[NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project
(15-05-2019, 07:57)Aletor Ha scritto: Ora sto valutando se non approfittarne per rifare il motore del tutto, magari con una maggiorazione (+0.5mm) e bronzine trimetalliche.
Il target non è sovra-alimentare, quindi, nel caso di rettifica del blocco (perché voglio esserne proprio sicuro e devo ancora vedere bene se il difetto è veramente importante), andrei su pistoni con compressore stock o massimo 10:1, perché già spianando un po'salirà. Qualche pony lo vorrei ottenere in futuro con 4 corpi, camme e scarico.
Che ne dite di questo approccio?
Aggiornerò nelle prossime ore, intanto vi allego le foto fatte ieri.
ormai e tardi, ma lo scrivo ugualmente, per la prossima volta, prima di aprire e sempre beane fare un test di compressione, già questo toglie molti dubbi e rivolve enigmi misteriosi.
A vedere la foto quella rigatura non pare profonda, al tatto come si sente?
se insensibile al tatto io non aprirei il sotto solo per quella, potrebbe anche solo essere un deposito di incrostazioni staccato dalla camera di scoppio e poi pizzicato tra pistone e cilindro se cosi alla prima tirata seria viene bruciato e poi tutto torna nella norma.
ma purtroppo è in un punto brutto, e nella zona in cui si trova una delle estremità delle fasce, quindi se a tatto senti grattare, visivamente si presenta porosa, allora si, è stato un incollaggio delle fasce dovuto ad olio vecchio e un lungo periodo di fermo, ed in questo caso ti conviene aprire e rettificare per pistoni maggiorati, per la tua felicità di fare tutto nuovo, ma non altrettanto felice per le tue finanze  Big Grin
per il discorso RC, Cam, ITB, etc, si apre un discorso molto lungo, per adesso mi limito solo a dirti di valutare tutto molto bene, perchè ad esempio solo ad aumentare l'RC molte volte si ottengono risultati opposti con un motore che soffoca e non sale di giri...
e quindi consigliabile prima progettare il tutto, e solo dopo decidere cosa e come fare...
intanto studia molto bene questa bellissima discussione
https://www.mx5italia.com/forum/thread-2...mpressione
già da qui puoi capire tante cose utilissime visto che hai tutto in mano.
so che mi stati odiando, quando si apre un motore lo si vorrebbe richiudere subito, maaaaa
prenditi tutto il tempo necessario, non avere fretta, solo cosi puoi essere certo che dopo ne sarai molto più felice  Thumbup
Il test di compressione l'avevo fatto e mi aveva dato valori relativamente alti, per quello che poteva fare un motore vecchio! Infatti ero diffidente, perché, se mi trafila olio dai paraoli, ho una via di mezzo tra un test "dry" e uno "wet", che si fa aggiungendo olio per vedere appunto la tenuta delle fasce. Purtroppo da piciu ho perso i valori che mi ero segnato, ma ricordo che i numeri erano coerenti nell'intorno di 11.5-12 e non c'era una differenza oltre il 10/15%.  Ero rimasto abbastanza sorpreso, ma titubante. Tutto quell'olio che vedo uscire dallo scarico qualcosa avrà sicuramente fatto. A parer mio, misura polarizzata...
Questo spero di dirtelo questa sera, al massimo domani sera!
Sono pienamente d'accordo! Infatti è per questo che non lo aumenterei tramite i pistoni, già che sono obbligato a spianare un po' la testa. Questo anche perché vorrei usarla prima di metterci un'elettronica dedicata xD Sto anche prendendo in considerazione di fare equilibratura dell'albero motore e bilanciamento delle parti... ma non so se ne valga la pena, sinceramente.
La conosco questa discussione: l'avrò letta almeno 4 volte xD Il fatto non è, come dici tu, un problema singolare, ma correlato a una miriade di fattori e variabili. Non è facile progettare, per niente.
Ti do pienamente ragione anche qui: sto studiando in tutti i miei viaggi da pendolare. Non è per niente banale prendere decisioni, anche perché le variabili sono tante e bisogna prevedere il tutto in funzione di ciò che si vuole fare!
Le risposte sopra!
Grazie Alex, come sempre sei preciso e puntuale.
Il criceto corre per dare energia al mio unico neurone.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Oggi le abbiamo rimosso il <3
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Finalmente sono stato un po' in garage a sporcarmi le mani e a immortalare qualche dettaglio. Non c'è molto da dire: la riga di sente bene col dito e non è l'unica presente. Penso che sia stato fatto un pessimo avviamento (chissà quanti) a freddo dopo un lungo fermo.
In allegato i dettagli.
Intanto, smontando la frizione, ho visto che è consumata in modo non omogeneo e c'è il volano con un leggero solco: l'avranno cambiata male e troppo tardi
Si procede a studiare come caimani, con completo disappunto dalla metà del gentil sesso.
Dolori e sofferenze da ogni parte.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Nella seconda foto si vede chiaramente la zona di usura (lucida) del cilindro circa da 30 a 60mm sotto il piano del monoblocco, non è tale da giustificare il lavoro, non è nuovo, ma nemmeno usurato eccessivamente, ne ho visti di peggiori che ancora girano molto bene...
anche le rigature non sono nella zona dove si creano per una tirata a freddo (grippaggio pistone), e sono troppe per pensare ad una o più fasce bloccate, penso siano solo leggeri segni dovuti al distacco delle incrostazioni.
se vuoi tirare giù tutto per il "già che ci sono" miglioro*, fai benissimo, ma a mio avviso non è indispensabile  Thumbup
* a questo punto verifica molto bene anche lo squish e correggilo, su questi motori è sempre poco adatto alle nostre benzine  Big Grin
(18-05-2019, 20:15)alex zanardi Ha scritto: Nella seconda foto si vede chiaramente la zona di usura (lucida) del cilindro circa da 30 a 60mm sotto il piano del monoblocco, non è tale da giustificare il lavoro, non è nuovo, ma nemmeno usurato eccessivamente, ne ho visti di peggiori che ancora girano molto bene...
Hai visto bene, perché il motore non girava male e viaggiava con buon tiro. Il problema sta nella mia deformazione mentale a voler avere il tutto perfetto e l'aver visto quella riga, sentendola sotto le mie dita, mi ha fatto solo convincere a intervenire.
Era comunque un intervento che avrei preso in considerazione in un futuro,il più remoto possibile.
Pazienza, sono un curioso perfezionista che vuole imparare Smile infatti, sto proprio studiando or ora la questione squish Big Grin
E speriamo nel buon risultato!! Undecided
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Ieri smontaggio dell'albero e ispezione. Sul quarto cilindro, la bronzina di biella è risultata un po' consumata e il rispettivo gomito un po' segnato, ma sembrerebbe non catastrofico. L'ultima parla alla rettifica. Domani si manda anche il blocco.
Il sospetto di incuria si fa sempre più consistente...
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Mentre si ordinano i pezzi e si spediscono le parti in rettifica, l'animo buzzurro non si ferma:
Seguiranno aggiornamenti, ma soprattutto le scritte rosse. +40bhp.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Ci siamo quasi: blocco rettificato, albero e volano alleggeriti ed equilibrati nell'assieme. Pistoni in arrivo, dopo un errore di spedizione di altri con diametro troppo grande. La testa è stata "pulita" nei suoi condotti e sta venendo revisionata nelle sue componenti.
Mentre si aspetta dalla rettifica, una pulita a fondo nel vano motore,senza motore Tongue , era d'obbligo.
Visto il cattivo stato della vernice del blocco, è stato dato un colpetto anche a lui. Intanto mi piace vedere quelle canne appena lavorate.
Speriamo di aver tutto e di essere in rodaggio tra una decina di giorni.
Sono in crisi di astinenza.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Bene ottimo lavoro
Aspettiamo l'accensione
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 498,417 18-03-2021, 11:42
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 13,808 09-10-2020, 12:32
  Trackday project carletto87 729 197,052 06-08-2018, 07:55
  Project Troubles Bigfoot 22 12,872 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 61,806 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 21,252 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 8,898 10-11-2015, 10:13
  Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 Phreno 1,014 185,718 16-06-2015, 22:35
  elpiojo mx5 project Elpiojo2005 0 3,541 06-04-2010, 22:59
