  • 1 voto(i) - 5 media
[Vari] DsGarageECU
se non usi motorino del minimo puoi farlo tranquillamente, io lo uso solo per dire alla centralina quando attivare il minimo e per il cutoff, per il resto se ne può fare a meno
Ciao a tutti ragazzi e buona sera , il progetto c’è ancora ? Ho una nbfl 1.6 quanto verrebbe a costarmi la centralina ?
Per cortesia dai una occhiata al regolamento che hai approvato, e presentati nella sezione dedicata, poi sono certo che @"giuino"  ti risponderà  Thumbup
Scusatemi ma è il mio primo forum , comunque Fatto Smile
Caro Giuino, due anni fa ho comprato una ms3 da te. Il preparatore, ben noto al forum, ti ha inviato circa due mesi mappa e log chiedendoti lumi sul perchè, appena l’acqua arriva a 60 gradi (non 59 e non 61), l’auto si spegne. Anche in marcia e con acceleratore premuto, se passa dai 60 gradi ha un mancamento.
Mi spiace doverti scrivere qui pubblicamente ma è un problema che abbiamo da due anni e dopo aver battuto tutta la mappa non siamo riusciti a scovare l’inghippo.
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
(14-06-2019, 14:58)Daniele La Valle Ha scritto: Caro Giuino, due anni fa ho comprato una ms3 da te. Il preparatore, ben noto al forum, ti ha inviato circa due mesi mappa e log chiedendoti lumi sul perchè, appena l’acqua arriva a 60 gradi (non 59 e non 61), l’auto si spegne. Anche in marcia e con acceleratore premuto, se passa dai 60 gradi ha un mancamento.
Ciao Daniele, ti rispondo qui soltanto perchè la mancata risoluzione del problema potrebbe sembrerebbe una mia mancanza.
Col preparatore in questione ho già parlato ed il problema (per il quale mi ha mandato log e configurazione giorno 3 maggio 2019) mi aveva detto esser nato solo recentemente... non da due anni.
Dopo quella conversazione non ci siam più sentiti.
Il problema dei 60 gradi è facilissimo da trovare, dato che l'unica cosa che si attiva a quella temperatura è il vvt (bastava dare una occhiata ai log)
Va trovato il giusto angolo di funzionamento, cosa che onestamente era scritta sulle istruzioni e andava fatta due anni fa, durante la prima installazione.
cmq... il mio numero è sempre lo stesso, bastava un messaggio su whatsapp ;-)
In bocca al lupo.
Ciao giuino, ti ho mandato un mp!!!
auguri
