[NC] Bardahl B2 oil treatment
Lightbulb
Visto che la mia NC 1.8 del 2007 è ormai in attesa di un "motorino nuovo" (2.0 ehm...  Wink ) commissionato al "noto" Alberto di Mondiale Racing, ho deciso di darmi agli esperimenti sulla mia MX5 "a miscela"...  Tongue
Per chi non avesse seguito le puntate precedenti, a 126.000 km, causa consumo olio in vertiginoso aumento (ben oltre 1 kg/1000 km!  Confused ) decido di fare un tagliando completo e faccio cambiare anche la "famigerata" PCV.
In effetti quanto è stata smontata l'aspirazione c'era molto olio dentro, proprio in corrispondenza del condotto ove il tubicino della PCV si va a collegare, per cui si ipotizzava di aver risolto.
Nell'occasione il meccanico, non volendo seguire quanto gli avevo chiesto, ha rimesso l'olio con gradazione originale 5W-30, mentre io gli avevo chiesto di provare almeno un 10W40 o un 15W-40.
Risultato, a 126.500 si era già ciucciata 1 kg abbondante d'olio, e a 127.300 eravamo praticamente a 3 kg (esatto: 3 kg in 1.300 km!!!  Exclamation ).
Quindi avevo fermato la macchina (onde evitare rotture, sebbene il motore, apparentemente, vada benissimo!!  Huh ) e, valutate alcune ipotesi, deciso infine di sostituirlo con uno "lavorato" da Alberto.
Nel frattempo però avevo visto questo prodotto:
https://www.bardahl.it/prodotti/auto/add...00-ml-x-24
e, un po' perché ho letto ottime recensioni, un po' perché dalla Bardahl non ho mai preso fregature in anni ed anni di "esperimenti", bensì solo ottimi prodotti (il fatto che Alberto usi solo Bardahl sui suoi lavori non credo sia un caso...), ho deciso di provarlo.
In pratica dovrebbbe trattarsi di un "addensante" che dovrebbe aumentare la gradazione a caldo (il numero più grande...) senza variare di troppo quella a freddo (il numero più piccolo, quello con la W accanto).
Il tutto arriva in una piccola lattina da 300 cc che "può trattare fino a 6L di olio per 15.000 km" (fino a che non lo cambi cioè...).
Il prodotto è densissimo, ha quasi la consistenza del miele trasparente e ci mette un bel po' a colare attraverso l'imbuto...  Huh
Un po' intimorito dalla cosa, l'ho versato in tre volte, ogni volta intervallando con una accensione motore di alcuni minuti al fine di miscelarlo con l'olio un po' alla volta... (va versato a motore caldo, immagino per questo motivo). Quindi ho rifatto il livello aggiungendo l'ennesimo kg di olio...  Dodgy
Come va? Beh, innanzitutto non è per ora esploso nulla!!!  Big Grin
Sui consumi olio vedremo fra qualche km (non mi aspetto miracoli, ma un po' di calo penso di sì...).
Quello che posso dire (e che mi ha sorpreso, non tanto perché non me lo aspettassi, ma per l'entità della differenza!!  Exclamation ) è che, praticamente istantaneamente, il motore ha ridotto tantissimo la rumorosità meccanica e le vibrazioni sottili, sia al minimo, sia facendolo salire di giri in folle.
In pratica sembra di avere un motore "molto più nuovo" sotto, molto molto silenzioso, soprattutto al minimo, ove si avverte appena adesso...  Blush
Per il resto... boh, vedremo... vi aggiornerò!!  Wink
Si, facci sapere, sono curiosissimo!!
Si insomma è un po' come mettere il caro vecchio olio HPX Big Grin
(18-07-2019, 21:29)Elwood Blues Ha scritto: Si insomma è un po' come mettere il caro vecchio olio HPX Big Grin
Non lo volevo dire ma... solo molto più figo!!!  Big Grin Blush
Seguo con curiosità ,
anche la mia mangia olio
Mi piacerebbe provare questo ma non oso
https://sintoflon.com/prodotto/trattamen...r-oilseal/
se vuoi fare da cavia :-)
Impossibile, non esiste nulla di più figo della colorazione verdastra dell'Hpx
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
(18-07-2019, 21:41)alfaluna Ha scritto: Seguo con curiosità ,
Ciao, io ho usato il sintoflon su quasi tutte le vetture che ho avuto e posso parlarne solo bene. Sempre risultati positivi.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
(18-07-2019, 21:42)Andre92 Ha scritto: Impossibile, non esiste nulla di più figo della colorazione verdastra dell'Hpx
Ehm... ha un che di verdastro pure questo...  Rolleyes
Molto interessante come caso di studio!
Ma il rumore di cui parli, lo faceva con l'olio a livello o quando iniziava a mancarne una quantità significativa?
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Io l'ho provato un paio di tagliandi fa ma non ho notato differenze sinceramente, probabilmente ogni caso è a sè in base alla situazione di ogni motore, non so.
"I ricchi non possono vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria. Bisogna dare a tutti una possibilità".
Ayrton Senna
  Olio motore bardahl, xtc o technos? barsa95 4 3,789 13-06-2016, 21:41
  differenza olio Bardahl XTC C60 50W40 vs Bardahl Technos C60 smarty 9 21,180 08-04-2014, 15:06
  Bardahl ezio 11 4,110 12-04-2011, 12:14
  Bardahl XTC C60 10W40 vs Mobil1 5w50 _Mariner_Blue_ 18 10,044 30-03-2011, 15:50
  Bardahl Technos C60 Tiro! 31 7,893 28-03-2011, 12:07
  Octane Booster Bardahl per preparatori flea88gx 20 15,960 26-04-2010, 14:40
  Bardahl 0 832 Meno di 1 minuto fa
