[NB] Bilstein con molle stock
Ripesco la discussione perchè ho da cambiare gli ammortizzatori ma volevo mantere le molle stock (non posso abbassarla altrimenti non entro in garage), è consigliabile quindi rimettere gli ammortizzatori originali mazda invece dei Bilstein?
(02-10-2019, 14:21)freddy91 Ha scritto: Ripesco la discussione perchè ho da cambiare gli ammortizzatori ma volevo mantere le molle stock (non posso abbassarla altrimenti non entro in garage), è consigliabile quindi rimettere gli ammortizzatori originali mazda invece dei Bilstein?
Scusa Freddy, la tua creatura è una... ?
EDIT: vedo ora che hai una NA.
Regola che vale in generale e dunque risponde anche alla tua richiesta: con le molle stock puoi montare Bilstein B4 (taratura standard, altezza standard) e B6 (taratura "sportiva", altezza standard); NON i B8 (taratura "sportiva", altezza -20/30 mm) che hanno lo stelo accorciato e dunque richiedono molle ad hoc.
--- RCFL 1.8 non proprio stock AKA Brumbrum ---
Grazie per la risposta precisa. Avevo visto questi https://www.mx5parts.co.uk/front-shock-a...-1217.html
Però non è specificato quali siano, se b4 o b6
Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk
Non lo dice perchè cita " Genuine MAZDA replacement", ovvero sono i Bilstein prodotti su specifiche Mazda: in pratica sono degli originali. E che saranno una via di mezzo, come taratura, tra B4 e B6. E certamente fittano sulla tua. Occhio ai prezzi, che magari trovi dei B6 a prezzo inferiore.
(02-10-2019, 16:43)GioCas Ha scritto: Non lo dice perchè cita " Genuine MAZDA replacement", ovvero sono i Bilstein prodotti su specifiche Mazda: in pratica sono degli originali.  E che saranno una via di mezzo, come taratura,  tra B4 e B6. E certamente fittano sulla tua. Occhio ai prezzi, che magari trovi dei B6 a prezzo inferiore.
Questi sono dei Bilstein HD e sono duri come il cemento, in America li buttano nel ferro vecchio, oppure li fanno ritarare secondo le specifiche dei Bilstein per NB. Da evitare assolutamente.
Meglio dei Bilstein B6 oppure dei Koni yellow.
(03-10-2019, 07:52)Elwood Blues Ha scritto: Meglio dei Bilstein B6 oppure dei Koni yellow.
intendi sempre con molle stock oppure con molle dedicate?
(03-10-2019, 13:02)freddy91 Ha scritto: intendi sempre con molle stock oppure con molle dedicate?
I Bilstein B6 sarebbe meglio abbinarli a molle specifiche come quelle di Flyin Miata (che non sono troppo corte ed hanno il giusto spring rate). Non sono adatti invece a molle più corte (eibach, h&r, ecc che tra l'altro non sono il massimo della vita).
I Koni Sport (gialli) sono regolabili nell'idraulica e in altezza (agendo sul piattello molle) e si possono abbinare sia a molle standard che a molle ribassate, adattando la regolazione al tipo di molle installate.
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 1 125 02-04-2025, 11:26
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 0 194 21-01-2025, 17:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 12 1,807 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 1,975 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 536 30-05-2024, 16:45
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 31,705 28-12-2023, 16:20
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 1,492 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 32,593 03-05-2023, 20:41
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 7 3,421 20-03-2023, 16:56
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 2,153 11-03-2023, 20:12
