[NC] B12 BILSTEIN
Ciao, vorrei un' informazione, qualcuno di voi ha già montato il kit B12 Bilstein su NC? Vorrei sapere di quanto si abbassa la vettura, in quanto a me basterebbe 2,5 cm sia davanti che dietro, ma sul loro sito si parla di 5 cm. Grazie a chi rispondera'
Inviato dal mio SM-A217F utilizzando Tapatalk
Ciao,
va considerato se la tua sia NC o NCFL (c'è una differenza di altezza standard di 5mm in meno a favore della FL)
e poi mediamente si abbassa di -35mm ant. e -30mm posteriore.
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
Beh, 5 mm ? Forse intendevi 5 cm .... ma penso sia dovuto dalla misura del cerchio che nella FL è da 17 anche sul 1.8.
Nel mio caso è NC1 quindi cerchio da 16.
[Immagine: 20230128-154733.jpg]
B12
(23-02-2023, 23:30)umberto23 Ha scritto: Beh, 5 mm ? Forse intendevi 5 cm .... ma penso sia dovuto dalla misura del cerchio che nella FL è da 17 anche sul 1.8.
Ho spiegato tra NC ed NCFL...e non tra molle diverse.
La misura del cerchio non c'entra nulla, la ruota ha lo stesso diametro.
La possibilità di chiedere sul forum non preclude quella di informarsi o ragionare, no?
Grazie della lezione, professore.
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,420 28-08-2025, 11:55
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,091 03-06-2025, 13:28
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 50,021 28-12-2023, 16:20
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,299 05-03-2023, 21:17
  [ND] Bilstein originali vs b6 RWD 1 3,081 12-05-2022, 10:13
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,164 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,925 11-05-2021, 21:47
  [ND] BILSTEIN B12 PRO-KIT Rolly 18 26,158 05-07-2020, 21:34
  [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 snaporax 56 49,859 09-12-2019, 12:31
  [RC/RC FL] Bilstein B12 o Koni Sport lucoss 70 54,083 27-09-2017, 11:18
