  • 3 voto(i) - 3.67 media
[NA] La NA di Max
Il CAS ancora non è stato toccato.. Il minimo credo di averlo sistemato.. Non l'ho provata su strada.. Ma da ferma mi sembra che le manchi 1 o più cilindri... Domani provo a cambiare candele e quando mi arrivano cavi e filtro benzina.. Esperiamo bene! Grazie per i suggerimenti!!
Ok, ottimo! Non credo sia un problema di alimentazione, ma è comunque possibile. Controlla quel sensore di temperatura sotto le bobine: è infame.
Aggiornaci!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
aggiornamento:
dovrei aver risolto..ancora non ho fatto un giro test,ma cambiando le candele ha smesso di avere minimo strano e di andare con un cilindro in meno,almeno spero!
comunque cambierò anche i cavi candela..
Ottimo! Aggiornaci allora Smile
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Ora che sono in ferie ho potuto fare un po' di lavoretti alla mia NA:
Ho cambiato la guarnizione del coperchio delle punterie, ho cambiato OR del CAS che perdeva.
Poi ho cambiato olio motore e messo la sandwich plate sul filtro olio per mettere il sensore temperatura olio. E messo cavi candela nuovi!
Il colore dell'olio era veramente schifosi.. È anche i residui sopra agli alberi a camme non mi piacciono tanto..
Oggi ho montato il Maf Della Rx7 e il filtro CDA (tanto per avere un filtro chiuso.. Il cono non mi piace). Pensavo di fare un foro nella paratia e far respirare aria fresca da sotto il parabrezza (Randall)
  1. Qualche aggiornamento:
Ho cambiato ammortizatori con dei BC racing
Montato I freni della 1.8 sia davanti e dietro
Cambiato olio del cambio.
Adesso sto restaurando 4 cerchi da 15' per montare le 195 50 15.
Dovrò Andare alla motorizzazione  farmeli omologare
Ho già ricevuto il nulla osta dalla Mazda
Bei progressi da quando l'hai acquistata dai.....
Che cerchi da 15 hai preso?
Ciao, ho preso anche io un debimetro rx7 e volevo farti alcune domane. Ma tu l'hai montato cosi com'è oppure l'hai modificato con la resistenza e la tensione della molla? inoltre ho comprato anche io lo steso adattatore per il filtro, tu non lo hai raccordato? perchè cosi come è copre di molto l entrata del del debimetro. Ti rimando a questo sito: http://hikickracing.blogspot.com/2010/10...-part.html
Complimenti per i progressi molto celeri Big Grin
Sei soddisfatto dei miglioramenti indotti dal cannone che hai in aspirazione?
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
