[NC] Bluetooth per autoradio BOSE 6 disc
(06-11-2019, 17:21)enetec Ha scritto: Ciao, si infatti avevo provato per quello...proprio perchè non era bose ho detto va beh ma magri nella mia va...e infatti anche se non proprio agevolmente però poi funziona in maniera stabile
il dispositivo è questo (spero che questa volta funzioni)
https://www.amazon.it/dp/B0118RTDK6/ref=...ax_0?psc=1
Andoer Bluetooth A2DP Musica Audio 30 Pin Adattatore ricevitore per iPod i-Phone iPad Speaker Dock
ah cmq a titoloro informativo per chi legge e magari userà il mio stesso metodo...il procedimento/sequenza di tasti che ho postato prima ogni tanto non funziona mentre questo che indicherò qui sotto si...ed ormai sono giorni che vado avanti e non ha mai fatto "cilecca"
macchina accesa, doppio tap su cd per entrare nei canali EX
ci si sposta fra i vari canali EX1 EX2 EX3 ecc e vedrete che rimarranno lampeggianti (per poi andare in stand by)
mentre è lampeggiante entrare nel menu per regolare l'ora (tasto clock mi sembra)
mentre si è nel menu del cambio ora dal comando al volante tasto mode per tornare al canale EX1
e poi "mitragliare" con il tasto skip del comando al volante per 6-7 sec o cmq fin quando vedete che non esce più dal canale.
così facendo lo stereo rimane sul canale EX1 collegato in bluetooth con il dispositivo...e voi potrete anche staccare e riattacare il telefono che la connessione non cade...il canale rimane "aperto"...
Saluti
Ce l'ho. Domani provo.  Tongue
[/quote]
speriamo Wink  . Se hai dei problemi fammi sapere...
ah, se appena metti su EX1 col doppio tap su tasto cd poi non ti fa scorrere fra i canali, arrivaci usando il tasto mode dal volante così poi ti puoi spostare fra i canali, e poi fai la procedura...non so perchè ma è fondamentale sta cosa...se lo si fa da subito appena "entrati" in EX1 poi non va...
sul mio una volta che è collegato và che è una meraviglia e considerando che ero a tanto così dal cambiare proprio stereo e invece con 8€ uso spotify dal cellulare, beh...son più che contento...
Alla fine mi sono rotto le balle ed ho "estirpato" il maledetto cavo della maledetta mela (estirpato nel vero senso della parola, visto che il maledetto non voleva staccarsi dalla radio!!!  Angry )
Ho messo un cavo aux che abilita il tasto MEDIA della radio, un bel bluetooth dotato di batteria al litio e... funziona tutto alla grandissima, con una qualità più che buona peraltro!  Big Grin
Tutto è bene quel che finisce bene.... Tongue
P.S.: confermo che la mia "Bose" è in realtà una Clarion come avevo desunto dal codice M, c'è scritto pure sull'etichetta di carta che ha sopra....
(11-11-2019, 20:58)enetec Ha scritto: Alla fine mi sono rotto le balle ed ho "estirpato" il maledetto cavo della maledetta mela (estirpato nel vero senso della parola, visto che il maledetto non voleva staccarsi dalla radio!!!  Angry )
Ciao Enetec, potresti cortesemente spiegare quale componentistica hai utilizzato e come hai proceduto per effettuare l'impianto ? Grazie
2.0
(24-11-2019, 19:42)Jo 195 Ha scritto: Ciao Enetec, potresti cortesemente spiegare quale componentistica hai utilizzato e come hai proceduto per effettuare l'impianto ? Grazie
Nulla di più semplice...
Acquisti un cavo tipo questo (ve ne sono molti sia su Amazon che su eBay...)
https://www.amazon.it/gp/product/B006FFC...UTF8&psc=1
e lo vai ad attaccare dietro la radio al posto di quello con uscita iPOD (la difficoltà maggiore che ho incontrato è stato staccare il vecchio... maledetto!!  Tongue )
Quindi porti lo spinotto aux dove vuoi (io l'ho messo nel cassettino...) e ci colleghi questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B07GPCM...UTF8&psc=1
È un adattatore bluetooth per cavo iPOD che avevo comprato (e che, come tutti gli altri, non aveva funzionato...) il quale però ha alcune caratteristiche interessanti che lo rendono perfetto allo scopo:
- ha anche un ingresso aux;
- ha una batteria al litio integrata;
- ha una porta microUSB per la ricarica;
- ha un chip blutooth ed audio di buon livello per il prezzo.
Considerato che con la batteria al litio carica promette almeno 7 ore di musica prima di una ricarica (ma io ne sto rilevando mooolte di più...?!?) e che è dotato di funzione autospegnimento una volta non in uso, è ottimo allo scopo.
Io l'ho fissato nel cassettino e, già che c'ero, vi ho collegato anche un powerbank che avevo e che si spegne non appena ha completato una carica. In pratica il giorno che si dovesse scaricare l'adattatore gli do una ricarica e considerato che il powerbank lo può ricaricare almeno 10/15 volte, l'unica vera "manutenzione" è ricaricare il powerbank ogni 6/12 mesi... una cosa che "si può anche fare"!  Tongue
Potevo anche portargli un cavo con l'alimentazione microUSB ma visto le durate delle cariche di adattatore e powerbank, non mi ci sono neanche perso più di tanto... per ora sono molto soddisfatto, la qualità audio non è male e non si sente alcun ronzio di fondo, che è sempre in agguato con gli ingressi aux sulle auto...  Wink
Ottima guida ..... grazie  Smile
2.0
(26-11-2019, 09:29)Jo 195 Ha scritto: Ottima guida ..... grazie  Smile
Giusto per notizia, l'altro giorno ho fatto la prima ricarica dell'adattatore bluetooth Ziocom utilizzando il powerbank... dopo quasi un mese di utilizzo!!  Shy
Ovviamente il powerbank mi indica sempre una carica di 4 pallini su 4...  Tongue
.... il tuo powerbank si ricarica di "ponci a vela" da buon Livornese ...  Cool Big Grin
2.0
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 29,651 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 306 29-09-2024, 19:02
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 915 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 1,597 25-08-2024, 22:28
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 1,028 10-06-2024, 22:12
  [NB FL] Quale lettore OBD? (no bluetooth e app varie) paoloc 3 661 28-05-2024, 09:33
  [ND] Android Auto Bluetooth RWD 3 1,036 02-03-2024, 11:58
  [NB/NB FL] aggiunta bluetooth invisibile dotsynergy 0 623 08-09-2023, 23:16
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 2,804 11-01-2023, 09:42
  [NB/NB FL] presa bluetooth/wifi OBD2 limner 1 1,285 01-01-2023, 19:20
