Ti ricordi quanto pesano?
[NA] piccolo è bello: discussione ufficiale sui 14"
25-01-2020, 00:16
(24-01-2020, 17:41)manuele Ha scritto: Ma se uno oggi volesse dei cerchi stile Minilite rigorosamente da 14 per NA dove dovrebbe cercare? Non riesco a trovare uno straccio di venditore in Europa, trovo solo da 15"! Anche usati ? Oltre a quelli postati da Andrea72 ci sono anche gli Intra delle Twingo tedesche con canale 6,5 ET23, si trovano su ebaykleinanzeigen a circa 150€, per il peso avevo chiesto ad un venditore l'anno scorso: 6,4kg https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-intra-14/k0
NB 1.6 Emerald Mica '99 (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50
25-01-2020, 12:31
27-01-2020, 09:36
(24-01-2020, 18:37)Andrea72 Ha scritto:(24-01-2020, 17:41)manuele Ha scritto: Ma se uno oggi volesse dei cerchi stile Minilite rigorosamente da 14 per NA dove dovrebbe cercare? Non riesco a trovare uno straccio di venditore in Europa, trovo solo da 15"!I miei ex li ho presi qui, mi son trovato molto bene, sono economici ma fatti bene e robusti. Grazie mille per il suggerimento, mi sembrano un'ottima scelta e alla giusta cifra! Ci penso per qualche notte e poi mi sa che ordinerò! Sono solo indeciso sulla larghezza, nel senso che la mia NA è circa 3cm più bassa dell'altezza stock e già così i Daisy mi sembrano un po' infossati, forse qualche manciata di mm in più in larghezza non sarebbe male, 6x14 è la misura dei Daisy stock giusto?
27-01-2020, 10:05
No i daisy 5,5 quelli del 1.8 6" ma visto che si può personalizzare l'et il problema non esiste
Semmai quello che mi fa storcere il naso é sempre il peso gli originali sono molto più leggeri e gli rpf1 con canale 7 pesano 3,7kg
27-01-2020, 10:19
Ah pensavo fossero da 6" anche quelli della mia vecchietta da 115cv!
Adesso ho chiesto se mi fanno sapere il peso, giusto per avere conferma che sia sotto i 7kg. Per quanto riguarda il peso ovviamente avrei preferito risparmiare qualche kilo, ma visto che il mio stile di guida è più vicino al vecchio col cappello che ad un miatista medio non so' se me ne accorgerò mai!
27-01-2020, 12:24
(27-01-2020, 10:19)manuele Ha scritto: Ah pensavo fossero da 6" anche quelli della mia vecchietta da 115cv!Gli RPF 01 son bellissimi ma costano più del doppio. Per quanto riguarda i minilite JBW l’ET Massimo che erano riusciti a farmi mi pare fosse 21 o 22 che non è affatto male esteticamente.
28-01-2020, 19:11
Appurato che i JBW miniline mi piacciono e piace anche il prezzo sono di nuovo a chiedervi un consiglio!
Il venditore me li ha proposti come misura abbastanza 6x14 con un et di 32 mandandomi due foto di come verrebbero una volta montati. Il risultato estetico mi piace molto ma ho un piccolo dubbio, con queste misure in gioco e considerando che la Miata è 3cm più bassa rispetto all'assetto stock rischio di toccare da qualche parte parafango\sospensione etc. oppure posso andare tranquillo? Ho utilizzato questo sito - https://www.willtheyfit.com/i - per capire più o meno quanto variano rispetto ai Daisy e, secondo il calcolatore il cerchio risulterà circa 2cm più sporgente e 6mm più lontano dalla sospensione. Vi sembrano misure veritiere? Grazie mille!
28-01-2020, 21:48
Non tocchi da nessuna parte, tranquillo.
Certo che ET 32 sei ancora parecchio dentro. I miei jbw 14x6 erano et21 e d erano ancora dentro, quelli che monto adesso sono 14X6,5 ET 16 davanti e 13 dietro e non toccano ma sono proprio a filo.
29-01-2020, 09:27
Attenzione prima di fare acquisti azzardati, dettati piu che altro dal prezzo...
Questa è una foto di una Mx5 con gli Intra della Twingo Chiedo scusa per la scarsa qualità Mi è arrivata via satellite dal Pianeta dei Cerchi Brutti |
« Precedente | Successivo »
Discussioni simili | |||||
Discussione | Ultimo messaggio | ||||
[Vari] ammortizzatori e chiusura discussione |
26-03-2017, 11:19 Ultimo messaggio: pilistation |
[NB] Coperchietti cerchi 15" OEM |
09-11-2016, 01:04 Ultimo messaggio: Strama |
Coilovers da UK, discussione |
29-06-2009, 18:58 Ultimo messaggio: il Mamo |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 35 Ospite(i)
