[NA] Collegamento dash light
Come da titolo, ho deciso di sostituire il tappo a lato del glovebox con una luce abitacolo (presente di serie su alcune versioni):
[Immagine: s-l1600.jpg]
[Immagine: s-l1600-1.jpg]
Il problema è ora capire come collegarla, vedo che ha 3 fili, mi immagino che uno sia il positivo, mentre gli altri due negativi, uno che chiude il circuito quando arriva il segnale dal sensore della portiera (posizione DOOR), mentre l'altro quando viene spostato lo switch su ON.
La mia idea era di prendere corrente nella zona del piantone dello sterzo, possibilmente dagli stessi cablaggi che portano corrente alla lampada abitacolo davanti allo specchio retrovisore, per poi far passare i 3 fili oltre la zona riscaldamento/autoradio verso il glovebox.
Qualcuno mi può aiutare nella ricerca dei suddetti fili? Oppure mi può consigliare qualche documento dove cercare?  Wink
Marco
Ti allego le istruzioni di un kit analogo, vedi se ti aiutano...
[Immagine: 6b58290fba537ca39134981cea89450c.jpg]
[Immagine: 398fa602616c906b8a5e7609cccae706.jpg]
[Immagine: b00ce53531655086ed4ea83fe6a8942b.jpg]
Qui trovi lo schema, dai magari un'occhio se trovi qualcosa in zona piantone o sotto al vano porta oggetti
Allegati
.pdf   wiring.pdf (Dimensione: 327.57 KB)
(02-04-2020, 16:37)stoppaz Ha scritto: Come da titolo, ho deciso di sostituire il tappo a lato del glovebox con una luce abitacolo (presente di serie su alcune versioni):
Marco
Ciao, posso chiedere dove l'hai acquistata?
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
(02-04-2020, 17:01)Pepi Ha scritto: Ti allego le istruzioni di un kit analogo, vedi se ti aiutano...
(02-04-2020, 20:27)Crichetto Ha scritto: Qui trovi lo schema, dai magari un'occhio se trovi qualcosa in zona piantone o sotto al vano porta oggetti
Grazie a tutti per gli schemi!  Smile
(05-04-2020, 14:36)Woody Ha scritto: Ciao, posso chiedere dove l'hai acquistata?
L' ho presa su ebay: https://www.ebay.it/itm/Mazda-MX5-Mk1-NA...1438.l2649
Wink
Se a qualcuno interessano ho le luci che si montano al posto dei tappi ai lati della console centrale in vendita.
[Immagine: GyDL94D.jpg]
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 1,395 06-07-2021, 17:18
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 2,044 13-12-2020, 00:20
  [NA] Collegamento autoradio sottochiave lsky 5 5,167 30-12-2019, 15:59
  [NB/NB FL] obd2 bluetooth, android, dash command giochini nuovi pinofredd 165 64,364 20-04-2018, 20:51
  collegamento ipod albirrozz 4 3,049 28-01-2015, 18:37
  Anabagliante spento, luce cortesia e cicalino: collegamento? Yusaku79 5 3,561 18-01-2015, 18:46
  collegamento lunotto termico HT, come/dove? Chetiello 7 5,805 03-03-2014, 20:41
  Shift Light su MX-5 Jap Alpha4 19 4,769 07-10-2013, 12:48
  Guida al collegamento relè per ventola A\C Rava86 24 20,796 04-07-2013, 12:24
  Collegamento sbrinatore Tuscany964 16 7,896 26-01-2013, 12:35
