[ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari!
ciao a tutti,
vi scrivo per un piccolo intervento tra il vezzoso e l’utile sulla mia ND. uno di quelli perfetti durante la quarantena.
la macchina è stata abbassata di circa 3cm ant e post, grazie alle progress + bilstein. non un’altezza estrema ma sicuramente diversa dalla stock, anche visivamente
una delle possibili implicazioni di questa operazione è la regolazione dei fari che per quanto siano “adattivi” pare non leggano correttamente la nuova altezza e puntino...verso il basso (su miata.net questa cosa è spiegata in un po’ di post)
non è una cosa trascendentale, ma la profondità della visuale notturna si abbassa e scende quindi anche potenzialmente la sicurezza.
qualcuno di voi ha vissuto ed affrontato la questione?
cercando in giro ho trovato questo gingillo, che sembra riproducibile con un paio di pezzi raccattati al brico: https://corksport.com/mazda-head-light-l...uster.html
che ne dite?
ciauz
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
Prova con questa procedura di reset del sensore di livellamento
[Immagine: ec183555f37f7e91711ad5aa58e77c45.png]
[Immagine: 9dc451d75d565c496d022e63ff01ef84.jpg]
Sì anch'io ho questo "problema" pur avendola abbassata di soli 2cm e anch'io avevo trovato la stessa soluzione, ma non ho ancora provato. Tu Pepi l'hai provata? Come hai fatto col cavallotto? Devi essere così preciso coi tempi?
(01-05-2020, 08:54)LupoTHP Ha scritto: Sì anch'io ho questo "problema" pur avendola abbassata di soli 2cm e anch'io avevo trovato la stessa soluzione, ma non ho ancora provato. Tu Pepi l'hai provata? Come hai fatto col cavallotto? Devi essere così preciso coi tempi?
Non ho gli auto livellanti...
Grazie Pepi
mi cimenterò nel disinnesco della bomba: stacca cavetto rosso, tieni quello blu attaccato per 0.12”
una domanda: non mi è chiaro il punto 7. cioè una volta effettuato correttamente il reset come fai materialmente a regolarli “aiming”? cioè mirando?
si auto livelleranno da soli leggendo la nuova altezza o devi manovrare qualcosa?
grazie ancora
La regolazione finale al punto 7 credo si faccia solo nel caso tu abbia smontato o regolato a mano i fari, ma se hai solo variato le altezze non dovrebbe servire...
Esatto in teoria, da quel che ho capito io, prende quella come la posizione “normale” mentre adesso lui pensa che tu abbia un carico nel bagagliaio che ha fatto abbassare solo il retrotreno di 3cm
afferrerò il coraggio (e un cavetto) e vi dirò.
grazie intanto.
- avvisate gli artificieri-
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 81 15-04-2025, 17:11
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 2,678 08-08-2023, 20:41
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 2,923 16-02-2021, 10:36
  [NA] fari cinesi & tamarri MMx 2 1,961 19-11-2020, 13:44
  [NB/NB FL] regolazione assetto fari bose92 10 4,898 21-05-2020, 16:45
  [NA] LA MIA NA DI NOTTE É POSSEDUTA!? [FARI AUTOMATICI] ken 13 6,278 28-12-2019, 11:39
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 1,658 18-06-2019, 20:07
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 17,214 24-05-2018, 09:04
  [NC] Autolivellamento fari crapabasa 2 2,875 15-11-2017, 17:07
  [NB FL] Fari Angel Eyes pcasaran 16 10,450 14-09-2017, 12:31
