[NA] giro chiave posizione ON e mi muore la macchina
Salve,
Dopo diversi mesi ho ripreso la macchina,
- attacco la batteria
- giro la chiave al primo scatto e c'è corrente.
- sento un relè partire dalla pompa benzina.
- Giro la chiave sule secondo scatto ON quando dovrebbe accendersi il quadro e le spie ma muore tutto.
- Giro la chiave al terzo scatto ACC ovviamente non succede nulla.
Huh Huh Huh
un corto?
batteria andata? misurata con tester 12.4v
Secondo me è morta la batteria più che la macchina. Anche se l'avevi staccata sarà scarica!
Inviato dal mio ONEPLUS A6000 utilizzando Tapatalk
Gwen - Track day car
(02-03-2021, 12:54)ilnaco Ha scritto: Secondo me è morta la batteria più che la macchina. Anche se l'avevi staccata sarà scarica!
no la batteria l'ho appena misurata e mi da 12.4v direi quindi si può escluderei. Poi in posizione ON non dovrebbero esserci troppi assorbimenti no?
Fra l'altro è pure attaccata ad un caricabatteria.
12.4 ok, ma mentre giri la chiave quanto misura? Accertatene prima di andare avanti, così la escludi a priori
Oppure prova ad accendere con i cavi da un'altra auto. Magari è carica ma non ha più lo spunto.
(02-03-2021, 13:18)ilnaco Ha scritto: Oppure prova ad accendere con i cavi da un'altra auto. Magari è carica ma non ha più lo spunto.
non è questione di spunto, tutto muore quando vado ad accendere il quadro comandi su ON non su ACC.
(02-03-2021, 13:17)..ale!! Ha scritto: 12.4 ok, ma mentre giri la chiave quanto misura? Accertatene prima di andare avanti, così la escludi a priori
allora ho un voltometro sull'accendisigari, quando giro su ON si spenge quindi 0v.
Potrebbe essere un corto dopo il blocchetto chiavi o un relè?
Ah non avevo capito.
Allora purtroppo non saprei! Io ho dovuto sostituire il fusibile MAIN una volta. Ma li ovviamente non mi accendeva nemmeno il quadro
Allora ho trovato l'inghippo dopo aver smontato qualsiasi cavo sciolto, fusibile, rele... morsetto batteria lento e ossidato... Angry
c'è da dire che la lettura sul voltometro era ondivaga per cui ingannevole.
(02-03-2021, 18:46)gava Ha scritto: Allora ho trovato l'inghippo dopo aver smontato qualsiasi cavo sciolto, fusibile, rele...  morsetto batteria lento e ossidato... Angry
taaac!
un consiglio, quando fate queste prove siate sempre in 2. uno sulla batteria col tester e uno che accenda. Non lo dico per altro, ma perché ci sono diventato scemo con la jeep finché ho scoperto che i bassi voltaggi all'avvio mandavano in pappa la gestione e mi dava spia motore e problemi al cambio. Ero quasi sicuro fosse qualcosa legato alla batteria!
Detto questo, ottimo! Problema risolto Smile
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 4,064 15-02-2023, 14:50
  [NB FL] Duplicato chiave e codifica thistle 22 16,037 21-08-2022, 17:38
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 8,897 11-08-2022, 11:00
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 2,723 24-01-2022, 22:14
  [NA] Chiave primaria e chiave secondaria TkMatt 6 2,402 05-04-2021, 22:59
  [ND] Chiave elettronica... mi ha già tradito 2 volte sotto casa alexsky78 10 4,655 21-03-2021, 11:54
  [NA/NB]  Sensore posizione farfalla TPS EnzoCal 4 1,884 09-01-2021, 23:04
  [NA] Positivo non sotto chiave Goanluca65 6 5,118 24-08-2020, 08:15
  [ND] Durata batteria chiave Sereno 6 6,195 06-08-2020, 16:49
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 2,373 15-04-2020, 14:40
