[ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore
Ciao
a chi già la possiede chiederei se è possibile lavarla con i rulli ?  (in teoria leggendo il manuale non é consigliabile )
la mia Rf è 1.5 e non ha la telecamera posteriore ,pensavo di metterla ,
consigli da chi lo ha fatto (originale : costosa 600€ , Motorsport affidabile?)
grazie
Riccardo
Qualche volta l'ho fatto a mio rischio e pericolo in casi di sporco estremo.
Da tenere presente alcune cose
  1. Le spazzole potrebbero rigare la vernice. Cosa molto probabile che accada visto quanto è delicata. In questo caso, se hai applicato uno strato di protezione ceramica, dovresti essere un pochino più protetto.
  2. Molto probabilmente la pressione dell'acqua la farà filtrare nell'abitacolo attraverso le guarnizioni.
  3. Se il lavaggio automatico fa anche il sotto scocca, può capitare che i pesetti adesivi messi per bilanciare i cerchi, si stacchino.
Per la 2, personalmente niente più di qualche gocciolamento che ho asciugato appena finito il lavaggio. Da controllare bene anche il vano dove si ripiega il tettuccio.
A me è capitato qualche volta di lavare la ND soft top sotto i rulli, acqua non ne entra in abitacolo, il sottoscocca rimane sporco perchè ho la macchina abbassata e il lavacerchi mi lava i parafanghi praticamente.
Per la questione dei graffi: di solito sono micrograffi (swirl) che vengono via con una lucidata, poi dipende da quanto è marcio l'autolavaggio, già con delle spazzole antigraffio tenute pulite non ci dovrebbero essere problemi, a trovare un autolavaggio touchless automatico sarebbe il top, ma almeno in Lombardia non ne conosco.
Comunque se la lavi a mano e con dei prodotti buoni di sicuro ti durerà di più la vernice, passando la cera ogni tanto diventa anche più facile da lavare.
ND 1.5 Ceramic
Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
Eviterò i rulli
grazie
(20-09-2021, 09:13)KuroiRei Ha scritto: A me è capitato qualche volta di lavare la ND soft top sotto i rulli, acqua non ne entra in abitacolo, il sottoscocca rimane sporco perchè ho la macchina abbassata e il lavacerchi mi lava i parafanghi praticamente.
Autolavaggio Villa a Carate ha sia touchless che spazzole decenti cambiate e pulite spesso te lo consiglio
(21-09-2021, 08:18)Tinotonno Ha scritto: Autolavaggio Villa a Carate ha sia touchless che spazzole decenti cambiate e pulite spesso te lo consiglio
Vado sempre li a lavarla, gettoni da 1 euro ma dura un botto, ma intendevo un lavaggio automatico senza spazzole, solo getto d'acqua e prodotti, so che ce n'è qualcuno in Veneto e verso la Svizzera.
ND 1.5 Ceramic
(19-09-2021, 18:10)ric Ha scritto: Ciao
grazie
Riccardo
evita i rulli come la peste, già la vernice nd fa schifo, eviti di dargli il colpo di grazia...
Vai tranquillo con la telecamera ILmotorsport e non preoccuparti della sua qualità/durata...è su da 4 anni e funge perfettamente...
La Vasca da bagno del Gianni
[/quote]
Bene  con telecamera  Ilmotosport !!
fatta montare da elettrauto di fiducia,  o lo hai fatto tu ?
io sono una "pippa" quindi solo  elettrauto
consigli su elettrauto affidabili a Milano
Grazie
ti consiglio di farla montare in mazda o fare da solo se hai manualità...E' un attimo per l'elettrauto convenzionale fare danni.
Va tirata giù mezza plancia ed è tutto ad incastro...
(20-09-2021, 10:19)ric Ha scritto: Eviterò i rulli
grazie
Basta una passata ai rulli e già la vernice è tutta graffiata. Le vernici moderne all'acqua poi sono un dramma, resistenza penosa, si rovinano con un niente. La mia ND dopo 10mila km era messa peggio della Volvo S60 del 2003 con 380mila km.  Angry Angry
Adesso ho PPF installato su cofano, fianchetti anteriori e minigonne, almeno per un pò dovrei salvarmi.
Per il lavaggio sempre a casa e sempre a mano, un pò di pazienza e prodotti giusti, poi i risultati li vedremo tra qualche anno...sinceramente sono un pò preoccupato della tenuta di queste vernici.
  [ND] Spoiler Alettone posteriore bigtia 1 284 30-11-2024, 10:01
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 2,814 18-07-2024, 13:22
  Guida al lavaggio e alla cura della mx5 Elwood Blues 635 151,024 30-05-2023, 18:42
Sad [ND] Installazione Spoiler posteriore OEM Obi 7 2,826 14-04-2023, 17:30
  [NA] Spoiler x baule posteriore mx5 na maxart_1970 0 919 18-10-2022, 14:13
  [ND] Diffusore/Estrattore posteriore aftermarket? KuroiRei 5 4,471 06-07-2020, 12:12
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 45,637 18-04-2020, 22:25
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 12,653 11-12-2019, 11:19
  targa posteriore NA - Problema misure Alberto 55 25,743 17-10-2019, 18:01
  [ND/124] Copertura posteriore rollbar originale heniadir 4 4,002 01-03-2019, 10:18
