[ND] Pastiglie Ebc gialle
#61
(21-11-2021, 16:49)Nightcrawler Ha scritto: È mai esisto qualcuno da quando hanno inventato l'automobile che abbia verificato l'omologazione delle Pastiglie?
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
Forse un perito in caso d'incidente, o la cosa non ti è mai passata per la mente mentre consideravi la storia dell'automobile? Perchè un terminale di scarico ovviamente non può avere incidenza alcuna in un sinistro, ma i freni no e quindi ci vanno a guardare... se il suddetto perito oltre a controllare se le pastiglie erano consumate o ancora buone si accorge che uno ha pastiglie non omologate, stai sicuro che la compagnia non ci mette manco mezzo secondo a dirti che non copre.
Credo che l'omologazione serva ai produttori per tutelarsi più che altro. Comunque non esistendo pastiglie aggressive omologate, se periti ed omologazioni ti creano tanti pensieri, usa le pastiglie originali e rispetta il codice della strada così, sicuramente, non avrai problemi. Nel caso volessi andare in pista senza pensieri procurati un set pistaiolo da montare sul posto.
Sì, può essere una soluzione!
Cmq le ebc yellow (ma anche le verdi e le rosse) hanno omologazione, sono in attesa di risposta da tarox per sapere delle 112 e delle 114.
sul discorso pastiglie consumate non ci metto becco, ma sul discorso perito che va a controllare l'omologazione delle pastiglie  Huh le scritte spariscono già dopo la prima scaldata, come fa a sapere che modello di pastiglia è? dal colore residuo?
mmm, sulla rimanenza delle scritte stampate dovrei rifletterci e magari vederne qualcuna usata, mi hai dato un buono spunto.  Wink
Ovvio che se compri una pastiglia colorata (es quelle project mu) sono riconoscibili lo stesso
(23-11-2021, 22:58)Krylion Ha scritto: Ovvio che se compri una pastiglia colorata (es quelle project mu) sono riconoscibili lo stesso
Io ho avuto un set di EBC gialle che di giallo alla fine non era rimasto niente, erano proprio carbonizzate.
La normativa dice che la marchiatura dell'omologazione deve essere indelebile ma, per ovvi motivi, sulle pastiglie non è detto che lo sia.
Foto di una posteriore e una anteriore dopo qualche turno in pista. Erano nuove. Frenano ancora ma a freddo vado lunghissimo... Mai più EBC.
[Immagine: a7324d96d0c5f030cdba77042d8f36fe.jpg][Immagine: 45b3bdc01fb04549f20c5f434f7ff052.jpg]
Inviato dal mio Pixel 3a utilizzando Tapatalk
prima erano stare rodate nel modo corretto? Quanti turni hai fatto e dove?
(29-11-2021, 15:01)Krylion Ha scritto: prima erano stare rodate nel modo corretto? Quanti turni hai fatto e dove?
Si, rodate piuttosto bene come da manuale, non è la prima volta che metto le ruote in pista e che monto pastiglie non stock. Turni a Cremona, direi 4-5 con raffreddamento ogni 2-3 giri, anche perché ho gomme uhp ma sempre stradali...
Capito!
Grazie per l'ottimo feedback Wink Prima di andare in pista avevi fatto un uso stradale sportivo, e se sì come ti eri trovato rispetto a quelle di serie?
Adesso hai già idea su cosa montare?
Spero che il disco (presumo di serie) sia rimasto ok.
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 286 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 1,021 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 341 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 2,058 07-08-2024, 09:16
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 11,093 24-11-2020, 13:30
  [NB FL] Sostituzione pastiglie anteriori em98 6 3,772 30-07-2020, 22:26
  [NB/NB FL] consumo anomalo pastiglie ant. bose92 8 4,589 03-06-2020, 11:32
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 5,091 05-03-2020, 18:14
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 3,008 09-11-2019, 15:30
  [NA] Pastiglie ant. Brembo, compatibili? Gasoline69 3 3,250 30-08-2019, 13:09
