[ND] Cintura allentata
Pulire e lubrificare con tunap 104 penso sia l’unico modo di migliorarlo
Ma un po' di sgrassatore alla vecchia maniera?
Life is too short for boring cars
Ho seguito i vostri consigli e ho lavato con acqua e detergente entrambe le cinture lasciandole asciugare bene, pulito le guide sopra i sedili e il perno su cui scorrono dall'arrotolatore verso le guide.
In effetti adesso funzionano meglio, ma non come mi sarei aspettato.
Applicando il Tunap 104 pensate che il problema possa risolversi definitivamente? Varrebbe la pena provare senza correre il rischio di sporcare quanto ho appena finito di pulire?
Aggiornamento.
Le cinture dopo qualche giorno dalla pulizia sembrano funzionare meglio. Diciamo che non sono tornate come quando erano nuove, ma adesso si riavvolgono abbastanza rapidamente quasi fino alla fine, e solo agli ultimi centimetri sono un po' lente.
Consiglio quindi il trattamento di pulizia con acqua e detersivo per i piatti che ho utilizzato io.
Le avevi pulite mettendole in ammollo srotolate dentro una bacinella l'acqua e detersivo e poi lasciate asciugare da estese?
(27-12-2021, 13:46)Sereno Ha scritto: Le avevi pulite mettendole in ammollo srotolate dentro una bacinella l'acqua e detersivo e poi lasciate asciugare da estese?
Sì, esatto.
Detersivo in acqua ben calda, cintura in ammollo per circa 15 minuti agitata via via nell'acqua.
Successivo risciacquo in acqua pulita per altri 15 minuti, quindi asciugatura con un panno pulito prima di essere lasciata estesa a completare l'asciugatura.
Ho anche pulito con alcool sia il perno di acciaio appena sotto la feritoia da cui la cintura esce, sia la guida in plastica sopra il sedile.
Il funzionamento è ora abbastanza efficace, e pertanto credo che non sia utile applicare spray o altro con il rischio di sporcare ciò che adesso è ben pulito.
Fantastico! Grazie mille. Ci proverò appena le temperature saranno un po' più alte
Al primo lavaggio proverò, sembra essere efficace  Smile
  cintura a 3 punti su sedili in scocca pierpower 15 3,671 30-05-2014, 22:25
  Cintura 4 punti su NC Peppe75 9 2,669 24-12-2011, 01:51
  Problema cintura passeggero axet 2 536 23-05-2010, 15:01
  Cintura Bloccata reisen 4 2,422 09-02-2010, 12:12
  Blocca cintura matteo76 2 1,664 02-01-2010, 13:34
  attacco cintura sicurezza lato guida rotto Elysa 7 11,938 02-03-2009, 21:36
  Per proteggere il sedile dalla cintura Lizard 9 3,244 23-06-2008, 10:05
