[NC] Connettore autoradio iso din1
Buongiorno a tutti e buon anno!
Visto che il lettore Cd della mia NC ha esalato l'ultimo respiro, ho deciso di sostituire il tutto con un autoradio tipo 1 din penso sony.
Ora lette le varie discussioni ho visto che, oltre alla plancetta apposita, va acquistato questo cavetto https://www.mx5parts.co.uk/radio-adaptor...p-618.html.
la domanda è semplice: mi basta attaccare il cavetto alla nuova radio e tutto funziona o vanno fatte delle modiche? per i comandi al volante come mi devo comportare? avete qulche dritta su quale radio acquistare che sia più compatibile da installare senza sbattimenti? (din1)
grazie in anticipo!!
Ciao, io l'ho sostituita con una 2 Din ma l'adattatore che era compreso nel kit era lo stesso.
Spero che in queste discussioni trovi qualcosa di utile
2DIN
Comandi
Ciao
Grazie mille per l'info!!!
qualche riferimento per il cavo Sony per i comandi al volante?
grazie ciao!
(03-01-2022, 16:50)Maurez66 Ha scritto: Grazie mille per l'info!!!
grazie ciao!
Ciao, quando ho montato i comandi al volante per i collegamenti ho usato i cavi compresi nella confezione dell'autoradio dovendo solo stare attento a dove andavano collegati perchè era un'aggiunta, se tu gli hai già non dovresti avere problemi penso che nell'autoradio sia tutto previsto anche i comandi al volante e relativi cavi (un plug-in e via).
Thumbs Down
Ottima notizia, aspetto mi consegnino la radio e spero ci sia il cavo.
Grazieeee
  [NC] Connettore scatola fusibili Martinez 6 365 25-02-2025, 22:17
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 29,672 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 306 29-09-2024, 19:02
  [NB FL] Connettore HB4 anabbaglianti bruciato paoloc 2 478 26-08-2024, 08:29
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 1,029 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,384 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 27,667 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 1,763 12-01-2022, 21:41
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,121 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 6,010 15-11-2021, 13:44
