[NB FL] Connettore HB4 anabbaglianti bruciato
Ciao,
in previsione della revisione che devo fare a Settembre, l'altro giorno ho fatto una breve prova delle luci nel box e ho notato per caso che uno degli anabbaglianti era spento.
Non me ne sono mai accorto perchè non la tiro mai fuori la sera dopo il tramonto, quindi rarissimamente accendo le luci quando sono in giro.
Oltre alla lampadina bruciata, vedo che anche il connettore è messo parecchio male (forse qualche scintillio da lampadina malmessa?):
Ho comunque sostituito la lampadina con una nuova e il faro si è riacceso: ora però, con calma e dopo la revisione, vorrei sistemare quel connettore.
La prima domanda è: mi serve per forza un pezzo originale o posso usare (come tenderei a pensare) un qualsiasi connettore femmina HB4?
Chiedo perchè ho notato che su MX5Garage lo vendono, ma si specifica addirittura il range dei numeri di telaio  Undecided , da qui il dubbione se ci sia qualcosa di diverso rispetto ad un normale HB4.
In caso si possa usare un connettore qualsiasi,
la seconda domanda è se è meglio optare per un connettore già "montato" (ovvero venduto con i suoi spezzoni di cavo), con relativo lavoro di "taglia, salda e metti termorestringente sulla giunta", oppure è meglio evitare di giuntare e usare invece un connettore da assemblare tipo questo:
recuperando la massima lunghezza possibile dal cavo originale.
A me questa seconda soluzione piacerebbe di più perchè la riparazione si noterebbe di meno, ma vorrei evitare di comprarne dieci prima di trovarne uno decente (comunque non costano poco).
Per il lavoro credo di potermi arrangiare in entrambi i casi (nasco elettronico prima che informatico: sono un po' arrugginito ma due fili riesco ancora a saldarli Shy ).
Scusate la lunghezza del post, in fin dei conti è un problema banale ma vorrei fare le cose meglio possibile.
Grazie.
se il cavo non ha scaldato e si irrigidito nell' ultima parte preferirei anch'io la seconda opzione
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
Aggiorno il post per completezza: alla fine ho risolto tagliando e giuntando un nuovo connettore già completo. Non servono connettori particolari: come pensavo è andato bene un HB4 qualsiasi trovato in rete.
  [NC] Connettore scatola fusibili Martinez 7 3,247 01-07-2025, 20:45
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,156 03-01-2022, 21:40
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 6,662 24-02-2021, 11:36
  [NA] 90 cv cablaggi autoradio connettore originale Woody 16 14,370 03-10-2020, 22:06
Question [NC] Anabbaglianti/abbaglianti H7 a LED? enetec 14 12,519 17-11-2019, 21:56
  [NB FL] Aiuto anabbaglianti h7 ? foto seth 11 8,567 15-06-2017, 12:51
  Connettore iso autoradio abe 10 9,919 04-02-2016, 10:25
  Xeno bruciato ? senna 6 6,088 18-08-2015, 09:14
  Devio Luci Anabbaglianti/Abbaglianti LEONARDO NIFOSI 6 7,919 13-08-2015, 19:41
  Connettore bianco sotto il volante, cos'è??? silvo 8 7,023 11-04-2015, 22:22
