Devio Luci Anabbaglianti/Abbaglianti
Scusate una informazione, che voi sappiate, è possibile in qualche modo smontare solo l' interrutture (quello che ruota e che comanda l'accensione delle luci di posizioni, anabbaglianti e alzafari) all' estremità della leva sinistra dietro al volante.
Ogni tanto ho un piccolo contatto e le palpebre non si alzano al primo tentativo, quindi credo che siano da pulire i contatti, solo che non comprendo se è possibile intervenire, o è necessario cambiare tutto il devio luci.
Vi allego foto relativo al devio installato sulla mia auto
Grazie!!!!
potrebbe anche essere il relè che sta sotto il piantone dello sterzo.
A me al tempo dava problemi quello facendomi alzare ed abbassare i fari quando gli pareva a lui...
Rob72 Ha scritto:potrebbe anche essere il relè che sta sotto il piantone dello sterzo.
.........grazie per segnalazione, adesso provo a verificare.... visto il tuo problema, cosa hai fatto, lo hai sostituito???
era un'opzione.
Il mio sfrigolava e, quando lo faceva, i fari impazzivano (anche uno per volta)... tutto molto divertente salvo quando lo faceva di notte in strade non illuminate... :chessygrin:
Comunque l'ho aperto e, inizialmente l'ho pulito bene con cotton fioc imbevuto di alcool, poi visto che continuava, l'ho esaminato meglio ed ho visto che i transistor sulla scheda erano un pochino traballanti. Al che per risparmiare quei 70 euro che costava, l'ho portato da un elettrauto che con un semplicissimo saldatore e 5 euro, ha rifissato meglio i transistor.
Da allora nessun problema.
Va bene grazie............adesso provo a darci un' occhiata....
In ogni modo ti risulta esserci un sistema pratico per smontare l' interruttore.....
I contatti dietro il devio li ho già controllati e mi pare sia tutto ok..... quindi a questo punto ho è l' interrutore ho potrebbe essere quello che suggerivi tù!!
Tra l' altro preciso che, con il punsante centrale, una volta premuto i fari si alzano regolarmente senza nessun problema e si chiudono solo dopo averlo ripremuto...(ecco perchè penso alla leva!!!!)
LEONARDO NIFOSI Ha scritto:Tra l' altro preciso che, con il punsante centrale, una volta premuto i fari si alzano regolarmente senza nessun problema e si chiudono solo dopo averlo ripremuto...(ecco perchè penso alla leva!!!!)
quando avevo il "problema", l'unico modo di tenere aperti i fari, era quello di utilizzare il pulsante centrale... Wink
Salve, scusate se riesumo questa discussione a distanza di anni, ho pensato fosse meglio di aprire un nuovo 3d.
Quella sopra descritta da voi era la mia condizione fino a qualche settimana fa, cioè fari alzati solo con pulsante centrale, a parte qualche rara occasione in cui si alzavano anche semplicemente col devioluci, ma solo per qualche secondo, mi andava bene così e non ho mai investigato, adesso sembrano bloccarsi e non funzionare neanche tramite lo switch centrale, il blocco avviene random o alzati abbassati, infatti adesso li tengo su... Suggerimenti?
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 5,253 13-10-2024, 00:14
  [NB FL] Connettore HB4 anabbaglianti bruciato paoloc 2 1,836 26-08-2024, 08:29
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 2,872 19-01-2024, 13:12
  [ND] Abbaglianti automatici che prendono molti abbagli thenext1 8 5,014 04-07-2023, 07:38
  [ND] Luci di benvenuto Roberto_mx5_rf 2 2,594 05-06-2023, 11:27
  [NC] Luci diurne Amblema 2 2,696 06-09-2022, 13:33
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 6,895 24-01-2022, 22:14
Question [NC] Anabbaglianti/abbaglianti H7 a LED? enetec 14 12,318 17-11-2019, 21:56
  [NC] Cambiare luci targa albertorocca 24 25,408 16-08-2019, 14:35
  [NC] Lampadine led per luci posizione/stop, anomalia terzo stop pure_driver 6 10,800 06-05-2019, 16:56
