[ND] Staccabatteria per MX-5
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai installato sul negativo della batteria della propria MX-5 uno stacca batteria a manopola come questo:
https://www.amazon.it/Universale-batteri...0116208456
Ciao, lo uso da anni su praticamente ogni macchina, sufficientemente comodo
CI sono in commercio anche alternative angolari
https://www.amazon.it/LotFancy-Interrutt...46&sr=8-57
| Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
Ho letto però anche qualche recensione negativa al riguardo.
Pare che per le vibrazioni del motore, in alcuni casi, il dado si sviti progressivamente, determinando lo scollegando involontario del negativo di batteria.
Ti è mai accaduto?
Non vorrei mai che una cosa simile si verificasse durante la marcia.
mai successo, se si stringe BENE il dado sul morsetto - paradossalmente trovo più lasco l'occhiello sul polo positivo e sto pensado se mettere un manicotto tipo questo per spessorarlo
https://www.amazon.it/Akozon-Manicotti-a...470&sr=8-6
quello che monto io è esattamente questo e fitta comunque anche con la cover batteria quindi nella peggiore ipotesi resta in posizione,
https://www.amazon.it/CORA-000103008-Dis...5&sr=8-111
(02-05-2023, 08:39)Bulz Ha scritto: mai successo, se si stringe BENE il dado sul morsetto - paradossalmente trovo più lasco l'occhiello sul polo positivo e sto pensado se mettere un manicotto tipo questo per spessorarlo
Scusate il mio intervento puntiglioso, ma i dadi non vanno stretti BENE ma vanno stretti IL GIUSTO.  Big Grin  Attenzione che non è la stessa cosa. Tirare il giusto non significa tirare a morte  Big Grin
Non dico di usare la dinamometrica per qualunque cosa (anche se volendo ci sono le specifiche di serraggio praticamente per tutto), però almeno cercare di regolarsi.
Premesso che la cosa migliore sia il trickle charger è ovvio che se si deve lasciare l'auto ferma per lunghi periodi staccare la batteria sia fondamentale. Io lo facevo con la mia vecchia Clio Williams e non ho mai avuto problemi al riavvio ma era una vecchia auto anni '90 bella ignorante. Mi chiedo se su un auto più moderna come la ND non ci siano problemi al riavvio dalla centralina.... oltretutto (immagino) si perdono tutte le funzioni di apertura senza chiave, eventuale antifurto, ecc. insomma va gestito, non penso sia consigliabile staccare tutto e chiudere il cofano  Wink
ALC 63 - Inspired by: Yamamoto Signature Edition & Roadster RS/990S (JDM)
“Horsepower and fun are not proportional, but lightness and fun are" (Shigeki Saito, Mazda Chief of Development)
ND1 1.5 Evolve - see my Garage (https://www.mx5italia.com/forum/thread-36947.html)
Concordo totalmente!
(02-05-2023, 09:50)alc 63 Ha scritto: Premesso che la cosa migliore sia il trickle charger è ovvio che se si deve lasciare l'auto ferma per lunghi periodi staccare la batteria sia fondamentale. Io lo facevo con la mia vecchia Clio Williams e non ho mai avuto problemi al riavvio ma era una vecchia auto anni '90 bella ignorante. Mi chiedo se su un auto più moderna come la ND non ci siano problemi al riavvio dalla centralina.... oltretutto (immagino) si perdono tutte le funzioni di apertura senza chiave, eventuale antifurto, ecc. insomma va gestito, non penso sia consigliabile staccare tutto e chiudere il cofano  Wink
Questo sarebbe interessante da verificare.
L'ultima cosa che vorrei sarebbe ritrovarmi con una infinità di problemi alla prima accensione dopo un paio di settimane con la batteria scollegata.
La mia amata Opel Speedster non mi dava problemi, ma era anche quella molto "ignorante" Big Grin
Qualcuno ha mai sperimentato problematiche dopo aver lasciato la batteria scollegata per settimane, ad esempio dopo lunghi interventi di riparazione in officina?
Personalmente ho lo stacca batteria su entrambe le NA..... Problemi per ora zero.... Sono ormai montati da diversi anni
Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk
  [Vari] Staccabatteria con levetta paoloc 6 1,160 11-03-2024, 20:26
  montaggio staccabatteria backstage moustache 1 2,672 24-05-2016, 18:18
  Staccabatteria Theracer 19 4,584 12-10-2011, 10:19
  Staccabatteria backtothefuture 25 6,803 13-03-2011, 12:19
  staccabatteria: quale? vzo 5 2,719 24-10-2008, 21:31
