[NB FL] Nbfl 1.6
Buonasera a tutti, l’altro giorno facendo un paio di tornanti un po’ allegri sono andato  a toccare il limitatore e la mazdina è andata in protezione ed è uscita la spia motore gialla.. la macchina sembrava un po’ più lenta a salire di giri rispetto al normale ma una volta spenta e riaccesa è tornato tutto alla normalità per le prestazioni ma non per la spia motore… qualcuno mi sa aiutare?
Ciao,
per capire il problema suppongo vada attaccata al tester ODB e letto il codice di errore.
Vedo che sei in zona Varese come me, e che abbiamo anche lo stesso modello :-)
Se non sei uno che si arrangia da solo, ti consiglio l'officina GruppoVis di Varese (ci lavora un meccanico Mazda molto bravo, che ha praticamente rifatto metà della mia).
P.
(16-10-2023, 20:53)Kryapple Ha scritto: Buonasera a tutti, l’altro giorno facendo un paio di tornanti un po’ allegri sono andato  a toccare il limitatore e la mazdina è andata in protezione ed è uscita la spia motore gialla.. la macchina sembrava un po’ più lenta a salire di giri rispetto al normale ma una volta spenta e riaccesa è tornato tutto alla normalità per le prestazioni ma non per la spia motore… qualcuno mi sa aiutare?
La butto lì, può darsi che abbia letto per qualche lasso di tempo (non saprei, 1 secondo? Di solito gli strumenti sono a 1Hz) bassa pressione olio, e ti abbia tagliato?
Quanto olio hai in coppa?
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfatester sei più evoluto della NBFL visto che quella centralina non ha un ingresso pressione olio Big Grin
Ci sono diverse possibili cause, andare per tentativi non ha senso e non ti spegne la spia, per questa devi collegare la diagnosi alla presa OBD e già che la colleghi leggi il cod. errore cosi individui il problema con certezza.
Io al tuo posto farei come ha suggerito Paoloc.
(17-10-2023, 09:59)alex zanardi Ha scritto: Alfatester sei più evoluto della NBFL visto che quella centralina non ha un ingresso pressione olio Big Grin
Ma mentre lo scrivevo infatti mi domandavo:"Ma la Ecu miata sarà così evoluta??" Risposta, no.  Big Grin Big Grin
Grazie a tutti per le risposte! Il livello olio segna poco sopra metà, comunque provo a fare una diagnosi e vi faccio sapere!
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 1,674 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 41,595 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,060 07-03-2021, 22:49
  [NB/NB FL] Itb per nbfl eugekk 7 3,979 17-08-2020, 11:54
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 9,821 05-08-2020, 08:23
  [NB/NB FL] Scaricato pacato NBFL holy 1 1,616 30-07-2020, 16:58
  [NB/NB FL] motore che tossisce nbfl Juanin 2 2,190 29-06-2020, 11:47
  [NB FL] Manutenzione Straordinaria 1.8 nbfl emilio85 31 13,679 07-06-2020, 21:34
  [NB FL] NBFL 1.6 consumo olio Ld56cfh 4 3,788 25-03-2020, 22:49
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 9,488 20-03-2020, 14:38
