[NB FL] NBFL 1.6 consumo olio
Ciao a tutti, ho notato che la mia nbfl consuma circa 700gr ogni 1000km, e ha una leggera trasudazione.
quanto dovrebbe essere il consumo di olio ogni 1000km? come olio sto usando l'eni sint 5w40 (l'ex propretaio usava quello, ho la macchina da poco più di un mese)
Il consumo da te riportato è veramente molto alto per un motore del genere. Un consumo MASSIMO per un motore del genere in buona condizione è di 1kg ogni 10k km. Io con la mia ex sport, che girava spesso e volentieri ad alti regimi, usando un petronas 5w40 (olio decisamente valido) rabboccavo circa 2/3oo gr ogni 5mila km.
Rava
Estetica
(24-03-2020, 17:45)Ld56cfh Ha scritto: Ciao a tutti, ho notato che la mia nbfl consuma circa 700gr ogni 1000km, e ha una leggera trasudazione.
E' un consumo eccessivo...tieni presente che con la mia (utilizzo molto tranquillo) non rabbocco mai tra un tagliando e l'altro ogni 15k km
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
ce un pò di trasudazione dietro il coperchio, la cosa più logica da pensa re e che siano i gommini valvola anche leggendo in giro
Sulla mia trasudava la guarnizione del coperchio punterie...sostituita con una originale Mazda ora non perde una goccia...può essere qualcosa di simile?hai controllato bene le guarnizioni?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,114 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,460 31-10-2025, 13:49
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,348 16-10-2025, 19:19
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,986 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,035,320 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,136 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,221 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,434 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,707 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,410 01-05-2024, 10:33
