[ND] Montaggio distanziali posteriori
Ciao a tutti,
ho una nd 2.0 184 a cui ho montato le pinze anteriori brembo radiali dell'Alfa 4C. Per poter far stare su i cerchi senza toccare la pinza ho messo i distanziali da 12mm cambiando naturalmente le colonnette con quelle più lunghe.
Per montare le colonnette all'anteriore una volta smontate le pinze non ci sono stati problemi, però guardando il posteriore mi sembra che non ci sia spazio per sfilare le colonnette originali e installare quelle più lunghe senza tirare giù li mozzo e scollegare i semiassi. Sinceramente non ho fatto la prova perchè si era fatto tardi ed ero stanco, ma volevo sapere se qualcuno di voi ha messo i distanziali al posteriore ed ha cambiato le colonnette senza problemi
Io ho montato i distanziali sia davanti (15mm) che dietro (20mm). Non ho capito cosa intendi per colonnette, io li ho comprati sul sito ilmotorsport e li vendono con il loro kit di bulloni che sono a scomparsa nel distaziale, montaggio semplicissimo.
(06-01-2024, 16:12)Gabriele78 Ha scritto: Io ho montato i distanziali sia davanti (15mm) che dietro (20mm). Non ho capito cosa intendi per colonnette, io li ho comprati sul sito ilmotorsport e li vendono con il loro kit di bulloni che sono a scomparsa nel distaziale, montaggio semplicissimo.
Ho capito quali hai montato, però cosi è solo il distanziale a tenere la ruota, non mi piace come soluzione. Io ho tolto le colonnette attaccate al mozzo, messe altre 4 piu lunghe e posizionato il distanziale con i fori "passanti", quindi la ruota è sempre attaccata al mozzo e non solo al distanziale
Le colonnette posteriori le cambiai sulla 124 Abarth circa 3 anni fa e non ricordo molto ma non mi pare di aver avuto particolari difficoltà, ruotando il mozzo si riesce a sfilare e reinserire la colonnetta mettendola un po' di traverso...
(06-01-2024, 19:30)Pepi Ha scritto: Le colonnette posteriori le cambiai sulla 124 Abarth circa 3 anni fa e non ricordo molto ma non mi pare di aver avuto particolari difficoltà, ruotando il mozzo si riesce a sfilare e reinserire la colonnetta mettendola un po' di traverso...
Ok grazie, allora proverò anche sulla mia
@RWD
ciao, sei poi riuscito a montare le colonnette più lunghe senza smontare mezzo posteriore?
te lo chiedo perché io dovrei fare un lavoro simile: smontando i distanziali (a doppia bulloneria) un dado dei distanziali si è “smangiato” e dovrei tagliare la colonnetta, che poi dovrò reinfilare, sperando ci sia spazio.
nel caso hai ancora le colonnette originali?
@Gabriele78 i distanziali che hai montato sono a doppia bulloneria, ossia avviti i distanziali sulle colonnette (i “perni”) del mozzo. per evitare la doppia bulloneria, si può fare il “lavoraccio” di togliere le colonnette originali e montarne di più lunghe, come spero sia riuscito a fare RWD, in modo da calzarci direttamente sopra i distanziali.
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
(28-01-2025, 22:17)full_frame Ha scritto: @RWD
Ciao, sono riuscito a mettere i distanziali da 12 senza smontare il posteriore....ma 12 è davvero il limite, viti piu lunghe non ci passano
  [124] Montaggio differenziale autobloccante Carmine Belfiore 3 5,088 17-06-2020, 20:07
  [NB/NB FL] Cambiate ruvide dopo montaggio Torsen + 4.78 BSiFD 8 7,343 14-09-2018, 23:31
  [NA] Freni posteriori ORACLE 4 2,856 05-03-2018, 19:15
  [NC] PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? huskywr240 32 14,650 18-07-2017, 20:47
  [NC] 1.8: sostituzione pastiglie freni posteriori PaoMx5 5 5,040 23-06-2017, 16:10
  [NC] bracci inferiori posteriori Danielmazda 14 4,545 13-03-2017, 23:33
  [ND] Richiamo per rumore pinze posteriori vmaxhenry 6 4,066 08-02-2017, 15:07
  [NA/NB]  Pinze posteriori NB su NA dubbi! Alessandro 5 2,946 07-02-2017, 20:38
  [NA/NB]  Regolazione pinze posteriori spanata Alastor 19 7,183 20-08-2015, 15:50
  [NA/NB]  Montaggio coppia conica 4.1 consigli sintraversa 0 1,869 04-06-2015, 08:28
