Staccare l antenna
Ragazzi come faccio a staccare l antenna che si eleva al cielo come un fallo megagalattico? cioè mi da un che di fastidio e mi sembra una uto RC la mx5....che contatto devo staccare o magari fare un on-off ma non so dove cercre...
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
ma è cosi fascinosa l'antenna della mx...molto old
http://www.mx5italia.com/tecnical/inter ... uttore.htm
é colpa di ste ***&&%%* : Fuck You : di autoradio che quando le accendi la fanno alzare. Invece dovrebbe attivarsi solo se si ascolta la radio...
Ho una Miracle!
Aggiunto AC originale.
Aggiunto cruise originale.
Sto lavorando per aggiungere il frangivento con le casse integrate, originale.
smonti il rivestimento e stacchi lo spinotto.
lo feci anche io tempo fa!
io addirittura la bloccai con solo l'ultimo pezzetto (20cm circa) alzati fissi, altrimenti tutta dentro non si sente un cavolo alla radio!
senza smontare rivestimenti, tiri fuori la radio, individui il filo verde nel connettore dell'alimentazione(fili rossi neri e gialli) lo tagli, lo allunghi con un po di cavo(40cm circa) tagli il cavo a metà esatta e colleghi un interruttorino a due posizioni(on\off) alle due estremità del cavo che hai allungato, poi o fissi l'interruttore sulla plancia in un cassetto, di fianco alla leva del cofano come ho fatto io Wink farò foto...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
io parlo del rivestimento del bagagliaio, sono 2 clip, lo abbassi e stacchi lo spinotto!
Formix Ha scritto:io parlo del rivestimento del bagagliaio, sono 2 clip, lo abbassi e stacchi lo spinotto!
però cosi non la alzi proprio più Big Grin con un pulsante almeno serve a qualcosa, a sto punto fai prima a tglierla e metterla in gomma tipo la nc...
Rimpiango la mia MX
ho intenzione di farlo anche io questo lavoro perchè non mi piace proprio come si alza l'antenna anche se ascolto i CD... cmq nemesis se riesci a mettere la foto dell'interruttore per attivare/disattivare l'antenna mi farebbe piacere, sono curioso...
se non è una cosa troppo complessa da fare penso di poterci tentare...
Mrk Ha scritto:ho intenzione di farlo anche io questo lavoro perchè non mi piace proprio come si alza l'antenna anche se ascolto i CD... cmq nemesis se riesci a mettere la foto dell'interruttore per attivare/disattivare l'antenna mi farebbe piacere, sono curioso...
occhio ho scoperto a mie spese che ogni autoradio ha un connettore con cavi diversi per ogni anno di produzione e modello di radio!
Io ho dovuto ricercare lo schema del connettore in siti assurdi per capire che cavi collegare alla mia radio.
In pratica, il cavo che devi cercare è il remote, ponticellarlo ad un interruttore e il gioco è fatto! c'è una guida sul sito! ma a me non è servita! una volta capito il cavo il lavoro è da 5 minuti!
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 920 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 3,018 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 8,401 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,186 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 7,025 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 9,014 01-02-2017, 01:21
  staccare alino cinture di sicurezza Nitrus 4 3,116 18-11-2015, 13:17
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,143 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 9,575 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 3,339 07-04-2015, 22:53
