Sostituire lunotto: suggerimenti?
Ragazzi, il mio lunotto in plastica anzianotta (20 anni) ha fatto crack!
Una bel taglio da 10cm tamponato subito con del nastro adesivo trasparente... (fa molto rat-style )
Qualcuno sa se è possibile sostituire solo il lunotto? Avete dei contatti da suggerirmi nel torinese?
Ve ne sarei davvero grato...
Esistono aftermarket del solo pezzo lunotto.
Ma consiglio di valutare bene il resto del telo capotte, per evitare dopo qualche mese di dover sostituire anche il resto...
Un tempo, quando comprai l'ultimo telo all'NA, Cabrioworld faceva i prezzi migliori, ma tieni conto anche della dogana è una azienda in USA.
Guarda anche su ebay.de, a volte ci sono delle ottime occasioni
Cerea nèh!
Wink
Nur Helvetica.
1) puoi sostituire la parte di cappotta contenente il lunotto (prendendola da mazda e penso anche dai rivenditori vari);
2) puoi passare da un tappezziere che provvede alla sostituzione del solo lunotto. Il costo dipende unicamente da quanto lavoro gli occupa, dato che il materiale costa massimo 5 euro. Puoi informarti dicendogli che gli porti il triangolo posteriore smontato (non è affatto difficile farlo, anche se smoccoli un poco nel distacco dal rain rail).
A livello di tempo, con il pezzo smontato, credo che impieghi non più di 2/3 ore per la sostituzione.
Verifica quindi il preventivo che ti fa con il costo del triangolo completo.
Considera che la sostituzione del solo lunotto comporta un effetto estetico probabilmente diverso da quello originale, dato che il tappezziere probabilmente dovrà fissare il nuovo lunotto con una cornice di tessuto appositamente realizzata.
Io a suo tempo avevo fatto il lavoro da solo cucendo il nuovo lunotto. Ma è un lavoro esteticamente pessimo anche se perfettamente funzionale.
pilistation Ha scritto:Ragazzi, il mio lunotto in plastica anzianotta (20 anni) ha fatto crack!
ci vogliono fra smontaggio e rimontaggio della capote, scucitura e ricucitura del pezzo del lunotto e sostituzione della plastica, con dubbi risultati, oltre una ventina di ore di lavoro, per poi avere una tela vecchia e una zip comunque vecchia ed usurata.
Ne abbiamo parlato tanto, e quando si rompe un lunotto di una capote vecchia, purtroppo la soluzione migliore è cambiare tutto il telo.
significa partire da un 500 euro di fai da te (parecchio complesso e faticoso), al 1500 di qualche tappezziere generico, a cifre improponibili di concessionari mazda. Cry
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Quoto matsuda circa la sostituzione dell'intera cappotta, soprattutto in caso tu stia valutando il solo triangolo posteriore. Data l'anzianità rischi una visibile differenza di colore tra i due pezzi di cappotta.
Ho trovato tra i miei bookmarks anche questi siti:
http://www.mx5hoods.co.uk/
http://www.prestigeautotrim.com
http://www.verdeck-express.de/
Nur Helvetica.
Rob72 Ha scritto:1) puoi sostituire la parte di cappotta contenente il lunotto (prendendola da mazda e penso anche dai rivenditori vari);
eh???
ma se devi tiraer via tutto il telo dal telaio(e in certi punti è incollato, e poi scucire il triangolo dal resto della capote, per poi ricucirlo dopo?!?!?! NON E' DIFFICILE!??!?!? Shock
AndreaNobile Ha scritto:ci vogliono fra smontaggio e rimontaggio della capote, scucitura e ricucitura del pezzo del lunotto e sostituzione della plastica, con dubbi risultati, oltre una ventina di ore di lavoro, per poi avere una tela vecchia e una zip comunque vecchia ed usurata.
non devi smontare la cappotta.
basta togliere i 3 archetti metallici, estrarre la parte nascosta con il rain rail attaccato, togliere i rivetti e, semplicemente, aprire tutta la zip togliendo i fermini metallici alla fine di questa.
Ti ritrovi con il triangolo posteriore separato dal resto e puoi portarlo dal tappezziere.
Per lo smontaggio occorrerà massimo 1 ora. Per il rimontaggio idem. L'unica incognita è il fissaggio del rain rail con la cappotta che può far moccolare assai.
AndreaNobile Ha scritto:eh???
naaaa.
la parte superiore della cappotta rimane attaccata al telaio.
e poi il triangolo non è cucito ma solo fissato con la zip.
tra l'altro non è neanche necessario smontare il telaio dall'auto...
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 4,787 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,508 13-03-2025, 12:37
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,350 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 12,827 09-05-2020, 13:56
  Troppa tensione sui bordi del lunotto Vinz 32 17,354 29-04-2020, 10:50
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 76 45,967 18-11-2017, 01:43
  vetro posteriore (lunotto) roberto mirabella 0 2,353 31-08-2017, 21:10
  [NB FL] Capote: zona attacco lunotto rigido crepata Rramorino 2 3,568 23-08-2017, 13:28
  Guida sostituzione lunotto in PVC -malleus- 14 15,366 17-03-2017, 15:22
  Sostituire guarnizione parabrezza ilmaster 8 16,694 07-03-2017, 23:39
