NA luce plafoniera help!
Miller Ha scritto:
Florinda? Ha scritto:[quote="Miata.SharK":d9kpxr4n]O recuperi dalle porte, o dalla plafoniera oppure ti colleghi al 12v dell'accendisigari, però in questo caso devi inserire un interruttore da qualche parte
La mia luce di cortesia ha il suo interruttore. Mi sa che tenterò di sfruttare l'accendisigari Smile Grazie!
Se non vuoi fare una cosa automatica prendi l'alimentazione dall'accendisigari. Lo smonti e sdoppi i contatti, la soluzione più semplice.[/quote:d9kpxr4n]
Farò cosi, mi interessa solo avere i punto luce, non che si accenda all'apertura degli sportelli. Wink Grazie
Tieni conto che è comunque semplice mettere un microinterruttore per fare accendere automaticamente la luce a sportello portaoggetti aperto.
Io l'ho fatto da moltissimo tempo, collegato ad piccolo spot nascosto con 4 led ad alta luminosità, funziona alla perfezione e sembra originale.
L'ho messo alla base dello sportello, in modo che venga premuto quando lo si apre.
Puoi anche metterlo in parallelo all'interruttore originale della tua luce, in modo che possa essere acceso anche a sportello chiuso.
[Immagine: t_230050f.jpg]
EDIT: mi sono accorto dopo che si sta parlando della luce di cortesia, avevo capito luce del portaoggetti. Come non detto.
NB 1.6 Siepe 2000
  [RC] Luce telecomando lampeggiante Leonardo.71 2 1,825 26-10-2024, 11:14
  [NC/NC FL] Oggi niente da fare ....luce bagaglio. zetamax 3 3,872 14-08-2019, 16:07
  [NC/NC FL] Sostituzione luce abitacolo Stex 5 7,378 19-09-2018, 23:14
  [NB/NB FL] Circuito con positivo sotto chiave per Fari angel eyes con LED luce diurna Miki 9 13,584 15-06-2017, 15:21
  [Vari] Luce strumentazione impazzita gigi250 0 2,384 20-03-2017, 13:15
  Problema luce laterale paraurti Claudiuz 2 3,129 15-08-2015, 11:11
  luce contagiri bruciata EdoCara 22 11,220 28-02-2015, 14:21
  Anabagliante spento, luce cortesia e cicalino: collegamento? Yusaku79 5 5,366 18-01-2015, 18:46
  luce di cortesia Antonio 16 10,825 02-12-2014, 15:41
  Luce abitacolo e avviso sonoro Basaglia 2 2,913 18-10-2013, 22:13
