Problema luce laterale paraurti
Buongiorno a tutti e buon Ferragosto!
Sulla bella NBFL ho un problema da quando l'ho acquistata da Lubo, in pratica la luce arancione laterale destra (che io chiamo luci americane ma mi sa che non è il loro nome :p) nel paraurti anteriore non funziona mentre le altre 3 in giro l'auto funzionano.
Fin da subito ho provato a sostituire la lampadina ma nulla.
Ho smontato e cambiato il morsetto che collega i cavi principali a quelli del porta lampada... nulla.
Armato di tester ho provato i fili principali (che da quanto ho capito partono dalla luce di posizione) e segna 11,09v quindi direi ok.
Ho provato il portalampada con il tester e segna corrente anche quello quindi dovrebbe andare... e invece nulla!!
A questo punto ho smontato un'altra luce laterale funzionante e messa dalla parte dove non funziona... e nulla. Sta cosa ha dell'assurdo! Non ha proprio senso...
Qualche parere di qualche esperto elettronico del forum?
Grazie anticipatamente Smile
11,09v a me non pare ok.
Se la tua batteria tiene quel voltaggio non va mica bene. Se invece solo lì sei sotto i 12v allora ci sarà un falso contatto e non arriva sufficientemente corrente.
Mah l'altra luce anteriore fa anche meno di 11.09v (10 e qualcosa) eppure funziona. Al massimo dovrebbe essere un po' fiacca ma strano...
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,329 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,371 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,700 31-10-2024, 12:36
  [RC] Luce telecomando lampeggiante Leonardo.71 2 1,889 26-10-2024, 11:14
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,765 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,983 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,197 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,328 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,563 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,489 09-03-2021, 19:57
