Non accende: non ho scintilla alle candele
#41
può darsi.. a questo punto bisogna controllare nell'ordine:
gnd comune tra ecu e vano motore
cavo signal tps
cavi segnale dei sensori hall dell'asse a camme e albero motore (puoi anche verificare con un tester se funzionano col quadro acceso)
cavi segnale dei sensori di pressione assoluta (atmosferica e map)
i due cavi del sensore di temperatura airbox, dato che l'autodiagnosi dava un errore
alla fine è un motore molto semplice, se non dà la scintilla non saprei quale altro problema possa avere...
hai gia' verifcato che non si sia allentato e allontanato il sensore di posizione all'albero?
[ATTACH=CONFIG]29167[/ATTACH]
Gagio si ho verificato, avevo provato anche a cambiarlo con quello dell'altro motore, i sensori sono apparentemente ok... Sembra un problema di cablaggi
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
DNA54 Ha scritto:può darsi.. a questo punto bisogna controllare nell'ordine:
cavo signal tps
Domani mi metto e li verifico Smile
Speriamo bene... :/
Mx-5 NB 1.8 16v
Doppiaeffe Ha scritto:Il relè verde nel vano motore. Anche se senti che si arma ( fa clack ) potrebbe essersi fottuto. Egi main relais.
inviato dal petofono
Ieri mi si è bruciato anche quel relais (non scatta più) qualcuno ne ha uno da vendermi o sa dove comprarlo?
Mx-5 NB 1.8 16v
Ebay
Inviato dal mio LG-E440 utilizzando Tapatalk
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 407 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,471 05-05-2023, 10:15
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 3,713 19-08-2021, 14:50
  Candele: quali usate? 883sportster 58 32,894 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 1,938 29-08-2020, 17:44
  [NC/RC] Sostituzione candele NC 2000cc GabarZZ 7 5,720 24-01-2020, 12:47
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 8,106 27-05-2019, 16:24
  [B6] Candele troppo bianche AleHachiRoku 15 12,606 16-10-2018, 18:24
  [NB FL] Info candele Lorenzo749 7 5,643 24-09-2018, 13:35
  NC 1.8: rimozione paratia copri testata per sostituzione candele PaoMx5 6 5,667 08-05-2017, 17:03
