[NC] Coppia conica 4.1 per
ok, la prossima settimana spero sia tutto a posto, poi vi aggiorno, grazie:hi_:
In allegato procedura di verifica allineamento con colorante, da manuale tecnico Mazda pag. 3-14-21.
Inoltre per rimontare correttamente il tutto servono degli attrezzi specifici, si possono vedere raffigurati nelle immagini della sezione 3-14 del manuale, ad esempio micrometri di precisione e un coso per tenere in posizione esatta i pezzi, credo (non e' il mio mestiere).
Un errato allineamento porta appunto a rumori e a lungo andare precoce e/o irregolare deterioramento della coppia conica, con conseguente necessita' di sostituzione, nonche' probabilmente surriscaldamento in certe condizioni (pista etc.)
Flex Ha scritto:In allegato procedura di verifica allineamento con colorante, da manuale tecnico Mazda pag. 3-14-21.
Ok grazie
Comunque per sapere se è una 4.1, basta contare i denti... Thumbup
si ma sicuramente lo e' . comprata in usa su onlinemazda parts, ora devo solo aspettare spero il fine settimana e non oltre che la macchina sia a posto
scusate ancora , visto che per eliminare il rumore andranno messi degli spessori credo diversi da quelli che c'erano prima con la coppia originale , sapete quali vanno ordinati per questa modifica? codice ecc ecc? grazie ancora
Allora
come scrivevo, e' compito del meccanico specializzato in differenziali eseguire il lavoro come avevo descritto sopra (la procedura completa e' visibile nella sezione 3-14 del manuale, sono circa 20 pagine), e gli spessori li deve avere lui, non si comprano in Mazda.
ilGerry Ha scritto:Comunque per sapere se è una 4.1, basta contare i denti... Thumbup
infatti...10 di pignone e 41 di corona per essere precisi
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
salve ancora a parlare di coppia conica. siccome il problema sembra insormontabile a detta del meccanico il quale oggi mi ha detto che il differenziale con la coppia 4.1 va mandato a bologna per essere rettificato e poi rimontato (quindi alti 10 giorni di fermo macchina), ho deciso che levo tutto e rimetto la coppia conica originale. non pensavo potessero nascere tutti questi problemi. ma chi di voi l'ha montata se vuole puo' raccontarmi tutto l'iter di montaggio ed eventuali problematiche? grazie
P.s. se qualcuno volesse una 4.1 sa a chi rivolgersi
Da Biraghi portata il lunedi mattina,pronta il mercoledì seguente. 250 euro di lavoro. Tutto ok.Ci sono meccanici e.....
MEMENTO MORI
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,543 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,386 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,951 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 8,972 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 80,043 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,171 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,529 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 11,979 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,355 16-05-2019, 11:19
  [NA] ancora su coppia conica 4.44 Krl90 6 6,617 22-02-2019, 23:20
