Batteria nuova già scarica
Salve a tutti, ho sostituito la batteria da circa 15 giorni mettendone una nuova da 44 ampere. Ho usato l'auto quasi tutti i giorni senza alcun problema, ma nel momento in cui non l'ho presa per circa tre giorni, il motorino di avviamento non ha avuto la giusta carica per far avviare il motore scaricando completamente la batteria nuova. Qualcuno saprebbe dirmi se può essere un problema dell'auto o semplicemente la batteria non è idonea o difettosa? Grazie
Potrebbe anche essere una dispersione da qualche parte.
Un mio amico ha avuto lo stesso problema con la z3, e scoprire cos'era che gli mangiava corrente con la macchina spenta è stata mooolto ma mooolto dura!
Qui era solo l'inizio. Banghead Banghead
[Immagine: 2rqlenc.jpg]
alla fine era lo scatolozzo del navigatore satellitare che ha nel baule che restava sempre acceso.
NA MY'93 115 NB 1.6
Quale batteria ti hanno montato?
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Quale batteria ti hanno montato?
Scommetto una da vano motore incompatibile con la mx5.
Beata pazienza..
Beata pazienza..
Sicuramente, ma il problema non dipende da quello!
NB 1.6 Siepe 2000
Beata pazienza..
Da questo nascono altri problemi, e poi ci sarà un brusco risveglio un giorno.
Prevenire è meglio che curare.
Cmq, per il problema del nostro amico, l'unica è prendere la batteria, andare da chi gliel'ha venduta, verificarla con un tester se la batteria è difettosa (può succedere) e cmq sia farsela cambiare.
Per prima cosa con una idonea alla mx5 (ovvero batteria da mettere in baule), in secondo provare a vedere se anche con quella nuova fra 15gg ci saranno altri problemi.
La batteria può essere nuova in quanto mai montata, ma essere vecchia in quanto ad età di costruzione.
Col tempo le batterie non installate, si possono scaricare...
Per non parlare del problema sollevato dal Figo-di-Cavino CJ_ ...
:roll: :roll: :roll:
:chessygrin:
Nur Helvetica.
Udite udite... Dopo un approfondito studio di tutte le parti elettroniche indovinate un po?....Devo staccare il frontalino dello stereo altrimenti rimane acceso.....Salute a tutti amici
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 51,753 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,677 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,389 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,179 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,192 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,662 07-05-2025, 21:33
  [ND] Nuova Smart Key ND3 Driveforfun 5 3,073 02-08-2024, 15:30
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,389 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,597 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,361 28-02-2023, 11:02
